Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de corrente de colar
Visualizações: 6,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
46
Últimos 30 dias:
212
Ao todo:
6.836
Comentários: 4
4 comments on steps.
Concluído: 5
5 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 14
14 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Na maioria das vezes, colares quebram. Não importa a idade ou o valor, a quebra mais comum ocorre quando a fenda da argola de conexão (jump ring) é puxada e a corrente escapa. No entanto, é um reparo fácil!
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Reparo de corrente de colar, Reparo de corrente de colar: passo 1, imagem 1 %32
      • Observe com atenção o ponto onde a corrente do colar se soltou. Você verá um anel aberto, também conhecido como elo de ligação.
      • Figura A: O elo de ligação está localizado em uma das extremidades do colar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de corrente de colar: passo 2, imagem 1 %32 Reparo de corrente de colar: passo 2, imagem 2 %32
      • Figuras B e C: Segurando o alicate ponta fina com uma mão, prenda uma das extremidades do anel de salto e segure a outra extremidade com o polegar e o indicador.
      • Com cuidado, puxe as extremidades do anel de salto até que a abertura seja grande o suficiente para acomodar um dos elos da corrente.
      • Aviso: Não afaste demais as extremidades do anel de salto, pois isso pode danificar a peça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de corrente de colar: passo 3, imagem 1 %32 Reparo de corrente de colar: passo 3, imagem 2 %32
      • Agora que a abertura do elo de ligação está separada, você pode recolocar a corrente. Encontre a extremidade da corrente que se soltou do colar.
      • Figuras D e E: Segurando o elo de ligação em uma mão e a extremidade do colar na outra, passe a corrente pelo elo de ligação aberto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de corrente de colar: passo 4, imagem 1 %32
      • Figura F: Usando métodos semelhantes aos da Figura C do Passo 2, prenda uma das extremidades da abertura da argola com o seu alicate e segure a outra extremidade com o polegar e o indicador.
      • Feche cuidadosamente a abertura da argola.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de corrente de colar: passo 5, imagem 1 %32 Reparo de corrente de colar: passo 5, imagem 2 %32
      • Figura G: É hora de fechar o elo de conexão. Com o seu alicate, segure ambas as extremidades do elo de conexão e empurre-as uma contra a outra, de modo que as duas pontas do elo se sobreponham levemente.
      • Consulte a Figura H para ver a montagem finalizada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para garantir que o colar esteja fixado corretamente, puxe a corrente suavemente. A argola de conexão deve estar firmemente fechada para evitar que a corrente escape.
5 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Stephanie Lascola
Membro desde: 04/09/15
370 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 28-4, Green Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 28-4, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S28G4
6 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 46
Últimos 30 dias: 212
Ao todo: 6,836
