Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de corrente de colar quebrada
Visualizações: 502 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
51
Últimos 7 dias:
178
Últimos 30 dias:
742
Ao todo:
501.785
Comentários: 21
4 comments on steps, 17 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 38
38 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 13
13 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Muito fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Tem um colar quebrado guardado porque não consegue se desfazer dele? Este guia de reparo simples para consertar a corrente deixará o colar pronto para ser usado novamente num instante.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Reparo de corrente de colar quebrada, Exame do rompimento: passo 1, imagem 1 %32 Reparo de corrente de colar quebrada, Exame do rompimento: passo 1, imagem 2 %32
      • Examine o rompimento.
      • Se houver um elo aberto na corrente, pule para o terceiro passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de corrente de colar quebrada: passo 2, imagem 1 %32 Reparo de corrente de colar quebrada: passo 2, imagem 2 %32 Reparo de corrente de colar quebrada: passo 2, imagem 3 %32
      • Use o alicate ponta fina para separar o fecho de um elo em um dos lados da quebra.
      • Você não precisa realizar este passo se o seu colar já tiver um elo aberto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de corrente de colar quebrada: passo 3, imagem 1 %32 Reparo de corrente de colar quebrada: passo 3, imagem 2 %32
      • Prenda o elo fechado oposto à abertura no elo aberto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de corrente de colar quebrada: passo 4, imagem 1 %32 Reparo de corrente de colar quebrada: passo 4, imagem 2 %32 Reparo de corrente de colar quebrada: passo 4, imagem 3 %32
      • Use o alicate ponta fina para apertar as extremidades do elo aberto uma contra a outra.
      • Certifique-se de que o elo fechado esteja dentro do elo aberto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de corrente de colar quebrada: passo 5, imagem 1 %32
      • Com o alicate ponta fina, aperte o fecho de modo que as extremidades do elo fiquem niveladas uma com a outra.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo de corrente de colar quebrada: passo 6, imagem 1 %32 Reparo de corrente de colar quebrada: passo 6, imagem 2 %32
      • Teste o fechamento puxando-o suavemente de ambos os lados. Se ele se soltar, repita os passos 4 e 5.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Agora você está pronto para exibir o seu colar antigo novamente!
38 outras pessoas executaram este guia.
Bethany Smith
Membro desde: 04/09/15
1.419 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G5
5 Membros
Autoria de 72 guias
17Comentários do guia
My chain broke when my 7 year old cousin pulled on it when he was piggy back ridding me. Ha Ha. Only took 20 min to do this. Very easy bit best to have nimble and dexterous fingers
Melvin Ricks - Responder Compartilhar
My very new chain had broken a day after my birthday .. and the chain is very special so of course I was panicking trying to figure out how to fix it . I found this website and i fixed it within 10 minutes.
Bethany - Responder Compartilhar
With the smaller necklaces, the broken link always falls off really easily, is there a way to make that easier to fix?
Angela Wei - Responder Compartilhar
My costly gold chain break down...as it is very lin... How can I joint it
Kunalsam 007 - Responder Compartilhar
I would like to say that my gold chain down due to its thinness...how can I joint this chain
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 51
Últimos 7 dias: 178
Últimos 30 dias: 742
Ao todo: 501,785
