Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de colar quebrado
Visualizações: 5,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
41
Últimos 30 dias:
163
Ao todo:
5.212
Comentários: 3
1 comment on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 7
7 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Você tem um bracelete ou colar antigo que quebrou, mas quer manter? Acessórios antigos sempre podem ter sua funcionalidade original restaurada. Este guia fornece um processo passo a passo para consertar correntes quebradas.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Reparo de colar quebrado, Reparo de colar quebrado: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque o seu colar de corrente sobre uma superfície plana.
      • Isso evitará que a corrente fique emaranhada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de colar quebrado, Localização do elo quebrado: passo 2, imagem 1 %32
      • Localize o elo quebrado.
      • Coloque o alicate à direita da pequena abertura no elo da corrente.
      • Mantenha a mão alguns centímetros abaixo da abertura da corrente para evitar ferimentos acidentais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de colar quebrado, Abertura do elo: passo 3, imagem 1 %32
      • Puxe levemente um lado do elo para baixo com o alicate, aumentando a abertura da corrente.
      • Isso abre a corrente, permitindo que você trabalhe nela facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de colar quebrado: passo 4, imagem 1 %32 Reparo de colar quebrado: passo 4, imagem 2 %32
      • Repita o terceiro passo no lado oposto da corrente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de colar quebrado: passo 5, imagem 1 %32 Reparo de colar quebrado: passo 5, imagem 2 %32
      • Pegue as duas extremidades da corrente e prenda-as uma na outra.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo de colar quebrado: passo 6, imagem 1 %32 Reparo de colar quebrado: passo 6, imagem 2 %32
      • Feche a corrente usando o alicate para empurrar o elo de volta à sua posição original.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo de colar quebrado: passo 7, imagem 1 %32
      • Repita o passo 6 para fechar o outro elo da corrente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo de colar quebrado: passo 8, imagem 1 %32
      • Sua joia está pronta para ser usada!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Este guia criativo pode ser usado para todos os acessórios, sejam eles grandes ou pequenos, largos ou finos. Agora você pode restaurar acessórios antigos e quebrados que ainda têm um lugar especial no seu coração.
4 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Salonee
Membro desde: 04/09/15
263 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 28-4, Green Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 28-4, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S28G4
6 Membros
Autoria de 60 guias
2Comentários do guia
Always great to be able to repair and reuse broken jewelry. A tip on how to add a bright, metal jump ring or chain to an older, more tarnished necklace is to use the flame of a wooden match to burn the newer metal. It will give it an antique look. Try doing it on just one bit of metal to see how it reacts. And, always hold the metal with your pliers, not your hands, when you're burning it. Allow it to cool. Wipe off excess tarnish with a tissue. Note: this needs a wooden match, not a lighter.
Also, to polish sterling chains, you can use a q-tip with fireplace ashes. They work great!
janiceparsons - Responder Compartilhar
Fixed a broken chain bracelet with your method!
Thanks a bunch :)
Mihai Patrascu - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 163
Ao todo: 5,212
