Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de calha com vazamento
O que você precisa
    1. Reparo de calha com vazamento, Limpeza da área do vazamento: passo 1, imagem 1 %32 Reparo de calha com vazamento, Limpeza da área do vazamento: passo 1, imagem 2 %32 Reparo de calha com vazamento, Limpeza da área do vazamento: passo 1, imagem 3 %32
      • Limpe a área ao redor do vazamento com uma escova de aço ou uma pá de jardim e um balde. Remova as folhas e detritos, colocando tudo o que retirar no balde. Lave as calhas com água usando uma mangueira para garantir que a área fique limpa, além de enxaguar e secar bem o local.
      • Como este procedimento exige o uso de uma escada, é melhor ter outra pessoa adulta por perto para garantir a segurança!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de calha com vazamento: passo 2, imagem 1 %32
      • Aplique cimento asfáltico para telhados em quaisquer furos presentes nas calhas, espalhando-o no furo ou na rachadura com uma espátula ou uma colher de pedreiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de calha com vazamento: passo 3, imagem 1 %32
      • Alise o cimento usando a espátula ou a desempenadeira para eliminar todas as bordas irregulares.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de calha com vazamento: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova quaisquer parafusos ou ferragens de conexão na junta de qualquer parte com vazamento ou desgastada do condutor e, em seguida, desmonte a parte da junta do condutor que apresenta vazamento ou desgaste.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de calha com vazamento, Limpeza das juntas do condutor: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova qualquer massa de vedação ao redor das juntas do condutor usando uma escova de aço rígida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo de calha com vazamento: passo 6, imagem 1 %32
      • Aplique a massa de vedação de silicone na área da junta para vedar vazamentos e remonte o sistema de calhas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar o condutor: coloque de volta quaisquer parafusos ou ferragens de conexão no condutor.
3 outras pessoas executaram este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 53
Últimos 30 dias: 230
Ao todo: 4,411
