Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de cabo de pincel
Visualizações: 591
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
19
Últimos 30 dias:
75
Ao todo:
591
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Não há necessidade de descartar o pincel inteiro se o cabo estiver rachado, solto ou com sinais de desgaste. Um reparo rápido e barato no cabo pode fazer com que um pincel que você já confia dure muito mais. Na maioria das vezes, o dano acontece porque a ferramenta é muito utilizada, molha ou fica jogada em uma caixa de ferramentas. Mas, com um pouco de paciência e os materiais certos, você consegue consertá-lo.
Antes de começar, certifique-se de ter algumas ferramentas básicas à mão: cola para madeira ou epóxi, lixa e, talvez, massa para madeira se o cabo tiver rachaduras mais profundas. Além disso, providencie óleo ou verniz se quiser fazer o acabamento. Se estiver usando adesivos ou acabamentos mais fortes, garanta que a área seja bem ventilada. Se não quiser sujar as mãos com cola ou correr o risco de ficar com farpas, use luvas.
Este guia de reparo mostra como colocar seu pincel em ordem de serviço novamente para que você possa usá-lo no seu próximo projeto.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Reparo de cabo de pincel, Reparo de cabo de pincel: passo 1, imagem 1 %32
      • Limpe as extremidades quebradas do pincel usando um cotonete e uma pequena quantidade de álcool isopropílico para remover sujeira, pedaços de tinta e óleos.
      • Isso permite que a cola adira melhor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de cabo de pincel: passo 2, imagem 1 %32
      • Aplique supercola em uma das extremidades quebradas.
      • Aplique uniformemente e evite usar excesso, pois o excesso pode se espalhar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de cabo de pincel: passo 3, imagem 1 %32
      • Una as peças. Certifique-se de que a ponta e a escova estejam alinhadas o mais reto possível para obter o melhor uso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de cabo de pincel: passo 4, imagem 1 %32 Reparo de cabo de pincel: passo 4, imagem 2 %32 Reparo de cabo de pincel: passo 4, imagem 3 %32
      • Use uma braçadeira de nylon ou qualquer objeto que mantenha as peças bem presas enquanto a cola seca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de cabo de pincel: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova qualquer excesso de cola com um cotonete ou um pano úmido antes que ela endureça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Autor(a)
com
Alex Luna
Membro desde: 10/21/25
121 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 75
Ao todo: 591
