Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de cabo USB
Visualizações: 183 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
51
Últimos 7 dias:
454
Últimos 30 dias:
1.492
Ao todo:
182.590
Comentários: 17
10 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 41
41 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 14
14 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 hora
Dificuldade: Difícil
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Reparo de cabo USB
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A maioria dos cabos USB consiste em quatro fios: vermelho, preto, branco e verde. Alguns cabos mais recentes possuem oito fios, mas os mesmos passos se aplicam. Se o próprio conector USB estiver danificado, você precisará remover e substituir o conector inteiro. Caso contrário, apenas a parte danificada do cabo pode ser removida.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Reparo de cabo USB, Reparo de cabo USB: passo 1, imagem 1 %32 Reparo de cabo USB, Reparo de cabo USB: passo 1, imagem 2 %32 Reparo de cabo USB, Reparo de cabo USB: passo 1, imagem 3 %32
      • Remova a parte danificada do cabo USB com o alicate de corte.
      • Você deve agora ter dois pedaços de cabo. Se precisou remover o conector USB inteiro, você precisará de um conector de reposição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de cabo USB: passo 2, imagem 1 %32 Reparo de cabo USB: passo 2, imagem 2 %32 Reparo de cabo USB: passo 2, imagem 3 %32
      • Corte o revestimento externo de ambos os cabos usando um alicate de corte ou uma tesoura, tomando cuidado para não cortar a própria fiação.
      • Puxe o pedaço de revestimento que você separou do restante. Você deve ficar com quatro fios individuais expostos.
      • Deve haver quatro fios e, ocasionalmente, um pedaço de barbante também. Se houver menos fios, você cortou um deles e precisará recomeçar.
      • Se houver mais de quatro fios, você provavelmente tem um cabo USB 3.0. Nesse caso, certifique-se de que todos os fios que você reconectará sejam USB 3.0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de cabo USB, Decapagem dos fios: passo 3, imagem 1 %32 Reparo de cabo USB, Decapagem dos fios: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova o isolamento de todos os fios de ambos os cabos usando um decapador de fios. Você precisará de cerca de 19 mm de fio de cobre exposto.
      • Se não tiver um decapador de fios, você pode decapar os fios da mesma forma que expôs estes fios. Corte o isolamento externo com cuidado e, em seguida, remova-o.
      • Ao decapar fios, não corte nem danifique os fios de cobre. Se você danificar o fio, corte a parte danificada e tente novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de cabo USB: passo 4, imagem 1 %32 Reparo de cabo USB: passo 4, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de cabo USB: passo 5, imagem 1 %32 Reparo de cabo USB: passo 5, imagem 2 %32 Reparo de cabo USB: passo 5, imagem 3 %32
      • Envolva cada fio com fita isolante e certifique-se de que não haja cobre exposto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo de cabo USB: passo 6, imagem 1 %32 Reparo de cabo USB: passo 6, imagem 2 %32
      • Envolva todos os fios e ambos os cabos juntos com fita isolante para conectar tudo novamente em um único cabo e para que ele dure mais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Assim que o dispositivo estiver montado e isolado com fita, o reparo estará concluído e você poderá realizar este procedimento várias vezes.
41 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
David
Membro desde: 01/16/13
1.316 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 Membros
Autoria de 84 guias
7Comentários do guia
thanks you verb much
obito uchiha - Responder Compartilhar
very i meant
What if it has a wire shield around it? Like crazy silver wires wrapped around it?
Bethany Marshall - Responder Compartilhar
Then slowly wnwrap it not to remove it. And when u have repaired wires and taped them re wrap with silver shielding if it does have shielding it best to add a step to the repair and tbats to add a short section of shrink tubeing just big enough to cover spliced section and shielding. Once shielding is wrapped slid tubeing over repaired section and apply heat a hairdryer on high heat will work as well.
kotanwolf - Responder Compartilhar
i tried solding the same wires but it still do not work
Faizan Ali - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 51
Últimos 7 dias: 454
Últimos 30 dias: 1,492
Ao todo: 182,590
