Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de buracos em paredes
O que você precisa
    1. Reparo de buracos em paredes, Reparo de buracos em paredes: passo 1, imagem 1 %32 Reparo de buracos em paredes, Reparo de buracos em paredes: passo 1, imagem 2 %32 Reparo de buracos em paredes, Reparo de buracos em paredes: passo 1, imagem 3 %32
      • Lixe o furo e a área ao redor. Isso serve para remover a tinta da parede.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de buracos em paredes: passo 2, imagem 1 %32 Reparo de buracos em paredes: passo 2, imagem 2 %32
      • Use o pano e a escova de dentes para limpar qualquer excesso de resíduos perto do orifício.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de buracos em paredes: passo 3, imagem 1 %32
      • Siga as instruções na embalagem da massa corrida para prepará-la para a aplicação.
      • Embora todas as marcas de massa corrida sejam diferentes, a massa deve ter uma consistência semelhante à da pasta de dente quando misturada com água.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de buracos em paredes: passo 4, imagem 1 %32 Reparo de buracos em paredes: passo 4, imagem 2 %32 Reparo de buracos em paredes: passo 4, imagem 3 %32
      • Pegue a massa corrida e aplique-a no buraco.
      • Certifique-se de espalhar a massa de forma uniforme e remova o excesso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de buracos em paredes: passo 5, imagem 1 %32
      • Aguarde de 30 a 45 minutos para que a massa de reparo seque.
      • O tempo de espera pode variar dependendo da profundidade do buraco e da mistura de massa utilizada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo de buracos em paredes: passo 6, imagem 1 %32
      • Certifique-se de que a massa esteja seca.
      • Lixe a massa até que fique lisa e nivelada com a parede.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Agora a sua parede deve estar com uma aparência de nova!
3 outras pessoas executaram este guia.
Joseph Garcia
Membro desde: 09/29/15
293 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 17-2, Green Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 17-2, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S17G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
1Comentário do guia
I suggest using a sanding sponge or block in step 6
Dennis - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 50
Últimos 30 dias: 257
Ao todo: 3,815
