Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de buraco no teto
Visualizações: 8,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
12
Últimos 7 dias:
106
Últimos 30 dias:
429
Ao todo:
8.197
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 3 horas
Dificuldade: Moderado
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Você consertou o vazamento no seu telhado e substituiu o isolamento úmido no seu sótão. E agora, o que fazer com aquele buraco feio bem acima da sua cabeça, onde aquela bagunça encharcada gotejou pelo seu teto de gesso? Corte um pedaço de drywall para encaixar, fixe-o bem, preencha as lacunas com massa para drywall e alise as áreas remendadas para combinar com a textura do restante do teto. Pinte para finalizar e pronto! Você pode riscar o conserto do teto da sua lista de tarefas. Este guia mostrará como fazer.
Segurança em primeiro lugar
Algumas precauções básicas garantirão que você realize este reparo com segurança e sucesso:
  • Reduza os riscos de tropeços mantendo móveis, animais de estimação e pessoas longe da área abaixo do reparo
  • Use panos de cobertura ou lonas para cobrir a área de reparo e agrupe suas ferramentas e materiais a alguns metros da base da sua escada
  • Posicione a escada diretamente abaixo da área que você está reparando para não precisar se esticar demais ou perder o equilíbrio
  • Peça ajuda a alguém caso os materiais estejam pesados ou difíceis de manusear sozinho
  • Use sempre proteção ocular ao trabalhar com materiais acima da sua cabeça
    1. Reparo de buraco no teto, Reparo de buraco no teto: passo 1, imagem 1 %32 Reparo de buraco no teto, Reparo de buraco no teto: passo 1, imagem 2 %32 Reparo de buraco no teto, Reparo de buraco no teto: passo 1, imagem 3 %32
      • A nova peça de teto precisará ser fixada nas vigas em ambas as extremidades e em qualquer viga que atravesse o meio da área danificada.
      • Determine a distância até as vigas de cada lado medindo acima do teto até o centro da viga exposta. Foto 1.
      • Adicione 3/4" a essa medida e meça da mesma forma abaixo do teto. Isso garante que o corte seja feito aproximadamente ao centro da viga. Meça e marque com um lápis em vários pontos, depois trace uma linha ligando-os para marcar as linhas de corte que você fará exatamente no centro da viga do teto de cada lado. Foto 2.
      • Começando na extremidade da viga no meio do buraco, meça para fora até um ponto onde o teto não esteja danificado. Marque o centro e cada lado, depois trace uma linha para cruzar com as linhas desenhadas ao centro das vigas laterais. Foto 3.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de buraco no teto: passo 2, imagem 1 %32
      • Conecte as suas marcações de lápis ao longo de cada comprimento.
      • Agora você deve ter um contorno feito a lápis de um retângulo com cantos retos no seu teto. Estas são as suas linhas de corte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de buraco no teto: passo 3, imagem 1 %32 Reparo de buraco no teto: passo 3, imagem 2 %32
      • Corte posicionando o esquadro de carpinteiro sobre o teto, paralelamente à área a ser removida, e passando a lâmina do seu estilete diretamente ao longo da borda, fazendo um corte limpo e raso no material sólido. Foto 1.
      • Segure a peça que está sendo removida com a mão livre, aprofundando os cortes até que tenha atravessado completamente o material e a peça danificada possa ser retirada. Foto 2.
      • Ainda podem existir pregos ou parafusos antigos de drywall prendendo as peças danificadas às vigas laterais; talvez seja necessário quebrar as peças antigas para removê-las.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de buraco no teto: passo 4, imagem 1 %32
      • Prepare a abertura para a nova peça puxando os pregos e removendo quaisquer parafusos da parte inferior das vigas para garantir uma montagem nivelada.
      • Use a espátula de 6" (15,2 cm) para remover uma faixa da textura tipo "pipoca" ao longo das bordas do teto não danificado ao redor da abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de buraco no teto: passo 5, imagem 1 %32 Reparo de buraco no teto: passo 5, imagem 2 %32
      • Estabilize as seções do teto intacto ao redor da abertura com parafusos para drywall colocados um pouco recuados da borda; isso ajuda a evitar que a sua borda limpa e bem cortada esfarele ou dobre. Foto 1.
      • Use pressão suficiente ao apertar os parafusos para que as cabeças dos parafusos fiquem levemente embutidas na superfície da placa de gesso.
      • Os parafusos centrais das vigas entram retos.
      • Segure a parafusadeira em um leve ângulo e insira os parafusos nas vigas laterais, começando os parafusos um pouco recuados da borda, como anteriormente. Foto 2.
      • Os parafusos nas vigas laterais são inclinados porque você está fixando em meia viga; um parafuso reto pode acabar não pegando a viga.
      • Se a abertura precisar de substituição de isolamento, faça isso agora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo de buraco no teto: passo 6, imagem 1 %32
      • Use seu estilete para cortar o novo pedaço de placa de gesso, tornando-o um pouco menor do que o tamanho real da abertura do teto, para que a peça instalada tenha uma pequena folga ao redor das bordas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo de buraco no teto: passo 7, imagem 1 %32 Reparo de buraco no teto: passo 7, imagem 2 %32
      • A menos que você tenha um ajudante ou uma área de reparo muito pequena, fixe uma ripa de madeira ou um pedaço de acabamento de tamanho semelhante na parede, abaixo do teto, percorrendo de um lado ao outro a largura da peça nova que será instalada. Isso sustentará o peso da peça de substituição enquanto você a prende com parafusos. Foto 1.
      • Marque uma seta na parede (ou na peça de acabamento, como mostrado) e outra seta no teto existente, do lado oposto, ambas apontando para o centro da viga central do teto. Foto 2.
      • Essas setas são seus pontos de referência para traçar uma linha na peça nova, indicando onde os parafusos para drywall serão inseridos para fixar a peça nova exatamente no centro da viga central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo de buraco no teto: passo 8, imagem 1 %32 Reparo de buraco no teto: passo 8, imagem 2 %32
      • Faça um teste de encaixe da peça nova no lugar (ainda não a fixe). Ela deve ficar nivelada com o teto existente, apoiada sobre metade de uma viga do teto de cada lado e ter uma pequena folga nas bordas. Foto 1.
      • Apare a peça nova ou as bordas do teto existente se precisar de mais espaço em uma viga para fixá-la com segurança.
      • Faça o teste de encaixe novamente após aparar. Use o esquadro de carpinteiro e o lápis para traçar uma linha da seta de corte até a seta do teto que você marcou no Passo 4. Foto 2.
      • Desça a peça nova e coloque sua parafusadeira e os parafusos para drywall ao seu alcance na escada antes de iniciar a instalação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Reparo de buraco no teto: passo 9, imagem 1 %32 Reparo de buraco no teto: passo 9, imagem 2 %32 Reparo de buraco no teto: passo 9, imagem 3 %32
      • Deslize a nova peça para a posição correta. Segure-a no lugar com o antebraço da sua mão livre enquanto fixa a nova peça na viga central do teto, ao longo da linha que você marcou com lápis. Foto 1.
      • Continue a apoiar a nova peça até que pelo menos três parafusos a fixem firmemente à viga central.
      • Fixe a nova peça às vigas de cada lado, posicionando os parafusos um pouco recuados em relação à borda, como antes, e levemente inclinados para dentro da viga. Foto 2.
      • Ancore ambos os lados com parafusos espaçados uniformemente de canto a canto. Foto 3.
      • Quando a nova peça estiver totalmente fixada, remova a peça de suporte que você parafusou na parede e, se necessário, cubra os buracos dos parafusos com massa para drywall.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Reparo de buraco no teto: passo 10, imagem 1 %32
      • Cubra as linhas de corte com tiras de fita de malha autocolante, sobrepondo as extremidades. Pressione levemente para ajudar a fixar — talvez seja necessário fazer uma de cada vez se a gravidade começar a dificultar o processo.
      • Se a sua malha não for do tipo autocolante, use a espátula de 3" para preencher as lacunas com massa para drywall e, em seguida, aplique a fita sobre cada uma delas. Prossiga com o trabalho conforme as instruções a seguir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Reparo de buraco no teto: passo 11, imagem 1 %32 Reparo de buraco no teto: passo 11, imagem 2 %32
      • Use a espátula de 3" para coletar a massa pronta para drywall e aplique generosamente ao longo da fita de malha, trabalhando a massa pelos furos da malha e preenchendo completamente os espaços ao longo das bordas das placas de gesso. Foto 1.
      • Continue o processo ao longo de cada linha de corte, alisando a massa sobre a parte superior da fita de malha para cobri-la completamente, tanto no comprimento quanto nas laterais. Foto 2.
      • Talvez seja necessário segurar uma das extremidades da malha no lugar ocasionalmente, caso ela comece a deslizar com os movimentos da espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Reparo de buraco no teto: passo 12, imagem 1 %32 Reparo de buraco no teto: passo 12, imagem 2 %32 Reparo de buraco no teto: passo 12, imagem 3 %32
      • Mude para a espátula de 15 cm e continue aplicando a massa para drywall em camadas suaves, trabalhando tanto de um lado para o outro quanto no sentido do comprimento ao longo das linhas de reparo, até obter uma camada plana e uniforme que se misture suavemente com o teto existente. Foto 1.
      • Sua aplicação deve cobrir completamente a fita de malha; preste atenção especial aos cantos sobrepostos onde ela é mais espessa — a ideia é mesclar a peça nova com o teto existente para que o reparo não fique visível. Foto 2.
      • Use massa para drywall para preencher as pequenas depressões sobre cada parafuso e quaisquer imperfeições na superfície da peça nova. Foto 3.
      • Agora PARE e deixe a massa para drywall secar completamente antes de lixar e aplicar uma camada fina, mistura de popcorn, textura de teto ou tinta. Deixe secar por, pelo menos, 24 horas para garantir que seque completamente na maioria das condições climáticas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Reparo de buraco no teto: passo 13, imagem 1 %32 Reparo de buraco no teto: passo 13, imagem 2 %32 Reparo de buraco no teto: passo 13, imagem 3 %32
      • Quando estiver seco, lixe levemente as áreas reparadas com lixa de grão 100 ou uma esponja abrasiva. Lixe em movimentos circulares com pressão leve para que a área fique lisa, mas sem deixar a fita de tela exposta. Foto 1.
      • Se a tela aparecer, passe uma esponja levemente úmida na área lixada, aplique novamente uma camada fina de massa corrida, deixe secar e lixe novamente antes de prosseguir.
      • Se estiver combinando o teto com qualquer textura que não seja a de pipoca, passe uma esponja levemente úmida nas áreas lixadas e espalhe uma camada moderadamente espessa de massa corrida por todo o reparo, incluindo as áreas expostas da nova peça. Disfarce as bordas dos remendos sobre o teto existente para ocultar as linhas do reparo e deixe secar antes de pintar. Foto 2.
      • Para tetos com textura de pipoca, após lixar, passe uma esponja levemente úmida sobre os reparos e, em seguida, aplique a mistura de textura com a espátula de 15 cm. A mistura é pesada e úmida, por isso aplique uma camada fina e deixe secar; depois, aplique camadas adicionais até que a textura corresponda ao restante do teto. Foto 3.
      • Independentemente da textura de acabamento que você usar, deixe os reparos secarem completamente e, em seguida, aplique primer e tinta para combinar com o restante do teto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Reparar um buraco no teto é mais demorado do que difícil e, agora, não ficou ótimo? Bom trabalho!
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 106
Últimos 30 dias: 429
Ao todo: 8,197
