Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de buraco no drywall
Visualizações: 13 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
49
Últimos 30 dias:
292
Ao todo:
13.265
Comentários: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 10
10 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 6
6 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 hora
Dificuldade: Moderado
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Você já abriu uma porta com muita força e ela bateu na parede, causando um pequeno buraco? Este é um problema que muitas pessoas enfrentam, especialmente em casas com crianças. A maioria das casas modernas tem paredes feitas de um material chamado drywall. Um buraco no drywall é muito fácil de tampar. Não é necessária nenhuma habilidade ou experiência prévia. Este reparo exige ferramentas e materiais baratos que você pode encontrar em uma loja de ferragens local, ou talvez já tenha alguns desses itens em casa. Este é um guia para iniciantes sobre como tampar um pequeno buraco na parede. Este guia incluirá um passo a passo completo, juntamente com todas as ferramentas e materiais necessários para concluir esta tarefa.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Reparo de buraco no drywall, Reparo de buraco no drywall: passo 1, imagem 1 %32 Reparo de buraco no drywall, Reparo de buraco no drywall: passo 1, imagem 2 %32 Reparo de buraco no drywall, Reparo de buraco no drywall: passo 1, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use um alicate (ou uma pinça se o orifício for muito pequeno) para limpar o orifício, removendo o drywall que estiver dentro dele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de buraco no drywall: passo 2, imagem 1 %32
      • Use uma tesoura para cortar a tela de drywall.
      • Para garantir que todo o buraco seja coberto, corte um pedaço da tela maior do que o tamanho do buraco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de buraco no drywall: passo 3, imagem 1 %32 Reparo de buraco no drywall: passo 3, imagem 2 %32
      • Use uma esponja úmida para aplicar umidade e fazer com que a malha adira à parede, cobrindo todo o orifício.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de buraco no drywall: passo 4, imagem 1 %32 Reparo de buraco no drywall: passo 4, imagem 2 %32 Reparo de buraco no drywall: passo 4, imagem 3 %32
      • Use uma espátula para drywall para aplicar a massa para drywall sobre a tela. Certifique-se de espalhar uma quantidade generosa sobre toda a tela.
      • Deixe a massa secar por cerca de 30 minutos.
      • Você pode acelerar o processo de secagem colocando um ventilador diretamente em frente à massa que está secando.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de buraco no drywall: passo 5, imagem 1 %32
      • Assim que o composto estiver seco, use uma lixa para uniformizar toda a superfície do composto seco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo de buraco no drywall: passo 6, imagem 1 %32 Reparo de buraco no drywall: passo 6, imagem 2 %32 Reparo de buraco no drywall: passo 6, imagem 3 %32
      • Pinte a superfície com um pincel.
      • Use uma tinta que combine com o restante da parede para obter os melhores resultados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
10 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
Oi! como faço reboca que a parede está pintada branca?
dezinho anderson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 49
Últimos 30 dias: 292
Ao todo: 13,265
