Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Joias são essenciais na vida de muitas pessoas, seja como meio de expressão, um presente ou uma peça de família. Quando uma joia quebra, o conserto pode ser caro e, se descartada, pode prejudicar o meio ambiente. Para evitar que isso aconteça, siga este guia de reparo passo a passo sobre como consertar brincos de gancho caso o gancho se solte do brinco. Você também pode usar este guia para substituir o gancho caso o antigo esteja torto ou danificado. Este tipo de brinco também é conhecido como brinco estilo anzol.
O que você precisa
Limpe tanto o gancho quanto o brinco com peróxido de hidrogênio para garantir que não haja germes, poeira ou outras partículas nas peças.
Use um alicate para fechar o elo, pressionando a extremidade aberta do elo e a base do gancho um contra o outro.
Gire a alça de modo que os alicates toquem os dois lados do círculo formado.
Prenda com cuidado.
Para remontar o seu brinco corretamente, siga estas instruções na ordem numérica. Brincos podem ser extremamente delicados, então certifique-se de ser gentil em cada etapa. Se você recolocar o brinco ao contrário por acidente, basta voltar ao segundo passo e reabrir o elo. Se seguidas corretamente, você saberá como recolocar um gancho em um brinco!
