Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de almofada de sofá
Visualizações: 19 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
13
Últimos 7 dias:
48
Últimos 30 dias:
179
Ao todo:
18.820
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 5
5 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se você tem uma almofada rasgada que não pode ser removida do sofá, use este guia de reparo para aprender como consertar o buraco e evitar que o dano piore.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Reparo de almofada de sofá, Reparo de almofada de sofá: passo 1, imagem 1 %32
      • Aplique uma camada fina de cola antidesfiamento em ambas as bordas do rasgo. Deixe secar completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de almofada de sofá: passo 2, imagem 1 %32
      • Dobre as bordas do tecido para criar um acabamento limpo e esconder qualquer desfiado.
      • Vincue a dobra com os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de almofada de sofá, Corte e preparação da linha: passo 3, imagem 1 %32
      • Corte a linha de estofamento em um comprimento adequado para o tamanho do rasgo.
      • A linha deve combinar com a cor do tecido o máximo possível.
      • Passe a linha pela agulha e dê um nó duplo na ponta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de almofada de sofá: passo 4, imagem 1 %32 Reparo de almofada de sofá: passo 4, imagem 2 %32
      • Mantenha as duas bordas do rasgo juntas
      • Comece a costurar a 1,9 cm de onde o rasgo começa.
      • Talvez você queira usar um alfinete para manter as bordas juntas enquanto costura
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de almofada de sofá: passo 5, imagem 1 %32 Reparo de almofada de sofá: passo 5, imagem 2 %32 Reparo de almofada de sofá: passo 5, imagem 3 %32
      • Continue costurando até passar do rasgo. Dê um nó e corte o excesso de linha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
3 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Alexis
Membro desde: 02/24/15
227 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 24-2, Green Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 24-2, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S24G2
4 Membros
Autoria de 36 guias
1Comentário do guia
Have you seen this product? "fixmytear". It's a repair tape which sticks very well to vinyl, canvas, rubber, leather and most other surfaces. Absolutely life saving tape.
https://www.amazon.com/Fixmytear-Magic-R...
https://www.amazon.com/fixmytear-Magic-R...
bobhunter50023 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 48
Últimos 30 dias: 179
Ao todo: 18,820
