Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de óculos tortos
O que você precisa
    1. Reparo de óculos tortos, Remoção da haste: passo 1, imagem 1 %32 Reparo de óculos tortos, Remoção da haste: passo 1, imagem 2 %32
      • Segure a haste e a charneira dos óculos juntas de modo que os orifícios dos parafusos fiquem alinhados.
      • Sobre uma superfície plana, coloque cuidadosamente o parafuso de fenda de 1,4 mm no orifício.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de óculos tortos: passo 2, imagem 1 %32
      • Use uma chave de óculos para aparafusar as duas peças novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de óculos tortos: passo 3, imagem 1 %32 Reparo de óculos tortos: passo 3, imagem 2 %32
      • Use um secador de cabelo em temperatura média para aquecer a parte dobrada dos óculos e deixá-la mais maleável.
      • O calor excessivo ou aquecer os óculos por muito tempo pode causar danos permanentes às lentes ou ao quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de óculos tortos: passo 4, imagem 1 %32 Reparo de óculos tortos: passo 4, imagem 2 %32
      • Dobre suavemente a peça aquecida até que ela pareça reta novamente.
      • Dobre os óculos levemente para não quebrá-los ou deformá-los ainda mais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de óculos tortos: passo 5, imagem 1 %32
      • Coloque os óculos sobre uma superfície plana. Todos os quatro pontos inferiores devem estar em contato com a superfície.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 167
Ao todo: 1,617
