Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo da tiara
Visualizações: 16 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
44
Últimos 7 dias:
323
Últimos 30 dias:
1.448
Ao todo:
15.777
Comentários: 14
5 comments on steps, 9 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 11
11 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 3
3 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 20 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Reparo da tiara
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia de reparo se o tecido da sua tiara descascou e está saindo pela costura entre as peças (um problema comum).
O que você precisa
Ferramentas
    1. Reparo da tiara, Remoção da capa de silicone: passo 1, imagem 1 %32 Reparo da tiara, Remoção da capa de silicone: passo 1, imagem 2 %32 Reparo da tiara, Remoção da capa de silicone: passo 1, imagem 3 %32
      • Deslize a capa de silicone para baixo com o seu dedo para expor os "dentes".
      • Em seguida, usando uma espátula ou uma chave (de fenda) fina, force suavemente entre os dentes, levemente para o lado e depois para baixo, para soltar a trava de plástico do dente.
      • Comece pelo meio e trabalhe em direção às bordas.
      • Certifique-se de que está puxando a estrutura de plástico interna com a chave, não a capa de silicone. Consulte a última imagem para entender como está montado (as linhas vermelhas indicam o dente).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo da tiara, Soltar o cabo: passo 2, imagem 1 %32 Reparo da tiara, Soltar o cabo: passo 2, imagem 2 %32
      • Solte o cabo do grampo
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo da tiara, Remoção da tiara: passo 3, imagem 1 %32 Reparo da tiara, Remoção da tiara: passo 3, imagem 2 %32
      • Desparafuse os oito parafusos de cada lado usando a chave Phillips menor.
      • Agora a tiara principal está solta
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo da tiara, Remoção do logotipo (opcional): passo 4, imagem 1 %32 Reparo da tiara, Remoção do logotipo (opcional): passo 4, imagem 2 %32
      • Para quem deseja remover completamente ou substituir o tecido da haste: desparafuse e remova os emblemas da Sennheiser.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo da tiara, Reparo do tecido: passo 5, imagem 1 %32 Reparo da tiara, Reparo do tecido: passo 5, imagem 2 %32
      • Use cola de contato para colar novamente o tecido à estrutura onde ele se soltou.
      • Siga as instruções do adesivo, que geralmente envolvem aplicar uma camada fina em ambas as superfícies, aguardar de 3 a 5 minutos para que sequem (fiquem sem aderência) sem tocá-las e, em seguida, pressioná-las firmemente uma contra a outra.
      • O cianoacrilato (supercola) também pode funcionar, mas é muito mais agressivo e deixa sujeira. Se você precisar colar o tecido novamente ou repetir o processo mais tarde, será quase impossível remover a supercola.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo da tiara, Remontagem: passo 6, imagem 1 %32 Reparo da tiara, Remontagem: passo 6, imagem 2 %32 Reparo da tiara, Remontagem: passo 6, imagem 3 %32
      • Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
      • Observe que existem marcações "R" e "L" na tiara e na capa de silicone. No meu caso, no entanto, a capa de silicone estava montada do lado contrário; caso contrário, a trava do cabo não teria se encaixado na curva do cabo.
      • Aproveite sua tiara com cara de nova :)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
11 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Dima Spektor
Membro desde: 08/04/25
463 Reputação
Autoria de 1 guia
9Comentários do guia
Dima, thank you very much for the guide!
I’d kiss you on the lips for this but I’m afraid it may be considered a harassment nowadays, so I’d firmly shake your hand 🤝
My MOMENTUM 4 jeans edition (the fabric is the whole point!) are finally going to look decent ☺️
Vsevolod D - Responder Compartilhar
I have repaired my fabric yesterday with a help of this guide.
Have to confess I damaged my silicone a bit on the very tip of the headband because I wasn't careful putting it back together.
But I managed to tuck it in nicely, and the fabric is not shabby anymore!
With the process of disassembly being as easy as it is, I start thinking about customization options, like paint, engraving, maybe aqua print... :)
I think I'll keep it for the next iteration of the "project" ;)
I dont get how the silicon is attached can you explain that to me better
Maurits - Responder Compartilhar
The best way I’ve found is to use two screwdrivers: one very small and one larger flathead. First, insert both into the small hole in the silicone and stretch it so it thins out — it’s quite strong, but be careful. Then, with the larger screwdriver, twist gently to widen the gap between the head bend and the teeth; otherwise, you won’t be able to fit it. Finally, push it over the teeth — with a bit of fiddling, it will slip into place.
Fantastic! I'd been wanting to repair the headband for a while and couldn't figure out how to take it apart. It's really easy, although you have to be careful. Instead of using a screwdriver, I used a small plastic pry tool similar to the ones used for smartphone cases and screens.
It's a shame that the sound quality is so good and the material quality is "so bad" and not in line with its price (and with Sennheiser's response to this well-known problem...).
Thank you so much for your guidance!
I G - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 44
Últimos 7 dias: 323
Últimos 30 dias: 1,448
Ao todo: 15,777
