Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Deixei cair minha câmera e a tela LCD parou de funcionar - ficou completamente preta. O quadro da tela articulada foi danificado e os parafusos nos braços de extensão do visor LCD estavam soltos. Uso esta câmera para tirar fotos para o meu site em CecilesBathandBody.net
O que você precisa
Ferramentas
Este modelo não possui um visor e requer a tela LCD para tirar fotos, portanto, a resolução de problemas é difícil.
Gire o botão para o modo "Auto" e certifique-se de que o obturador não esteja travado. Tire algumas fotos de teste olhando PARA a lente para que você possa ver se o obturador fecha e abre. Além disso, aplique zoom e afaste o zoom para verificar se a abertura abre e fecha.
Em seguida, teste se a lente de zoom está funcionando e se o mecanismo está se movendo suavemente - sem prender ou ranger. O zoom pode ser entortado e pode ser empurrado de volta para o lugar com muita delicadeza.
Em seguida, pressione o botão MENU na parte traseira da câmera e ouça a mudança típica no som. Mova os botões de seleção e ouça os bipes para garantir que as opções estão mudando (já que você não consegue ver na tela).
Pressione o botão do obturador para garantir que a câmera consiga tirar fotos. Como a tela não está funcionando, apenas ouça o tempo e os sons corretos (o foco automático funciona? A luz vermelha acende e apaga? Ela emite um bipe assim que o foco automático é concluído?)
Desligue a câmera e conecte-a por meio de um cabo USB. Certifique-se de que a câmera esteja carregada o suficiente para que não desligue.
Ligue a câmera e aguarde o computador reconhecê-la como um novo dispositivo. Explore os arquivos de imagem no diretório para garantir que as fotos de teste que você tirou estão sendo salvas. Se as fotos estiverem lá, você saberá que a câmera está funcionando.
Se não houver um cartão de memória, exclua as fotos da pasta DCIM no seu computador e tire mais fotos de teste. A câmera possui memória interna limitada e pode não capturar novas fotos se a memória já estiver cheia.
VERIFIQUE SE O CABO FLAT ESTÁ SOLTO na base, nos braços metálicos. Se a tela LCD estiver desconectada, o cabo ficará solto ou para fora. Caso contrário, você só deve vê-lo saindo pela parte traseira da tela LCD.
Use uma chave Phillips para remover a placa sobre o cabo e os parafusos nos cantos inferior esquerdo e inferior direito do braço. MANTENHA O CONTROLE DOS PARAFUSOS; os que conectam os braços ao corpo da câmera estarão marcados com uma cor azul.
Assim que o braço for removido, remova os parafusos ao redor da tela LCD para desmontar o conjunto. ESTA IMAGEM NÃO É DO MODELO EXATO, mas ela me ajudou a desmontar o conjunto do LCD.
Retire a capa protetora (como na foto) e use algo fino e plano para forçar a tela LCD para fora do quadro de metal. Na parte de trás da tela LCD interna está a conexão para o corpo da câmera.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Você precisará de uma pinça, uma luz muito forte e uma lupa para reconectar o cabo. TESTE PARA VER SE A TELA FUNCIONA; ela acende? (se o cabo for instalado de cabeça para baixo, a tela acenderá, mas não mostrará imagens).
Se a tela REALMENTE acender, comece a remontar todo o mecanismo do LCD. DESLIGUE a câmera e (1) Conecte os braços de volta ao corpo da câmera, certificando-se de passar o cabo flat pela abertura no quadro do LCD.
(2) Haverá muito pouco espaço para conectar o cabo; use a lupa e a luz para ver claramente e utilize a pinça para empurrar o conector do cabo firmemente para dentro da entrada na parte de trás da tela LCD interna.
(3) LIGUE a câmera para testar se a tela está funcionando corretamente. Esta etapa exigiu algumas tentativas até que o display funcionasse corretamente, então tente várias vezes! O conector deve ser inserido total e uniformemente, caso contrário, a tela acenderá, mas nenhuma imagem será exibida.
Assim que a tela exibir as imagens atuais, aplique um adesivo ou fita na parte exposta do cabo flat. Se ele se soltar, você terá que começar tudo de novo. Recoloque a placa plana sobre o cabo para mantê-lo no lugar.
O passo final é recolocar e apertar todos os parafusos na carcaça externa da tela LCD e fixá-los ao corpo da câmera, especialmente nos cantos. A partir daí, tudo deverá funcionar normalmente :)))
Tenha cuidado ao remontar o braço articulado, a tela LCD interna e a carcaça externa do LCD. Isso exige paciência e mãos firmes. Boa sorte!
Documentos anexados
2Comentários do guia
SO, this repair is still holding out until now :))) Glue dots can help alot to keep components in place , Camera works perfectly ;)
Please add a link that I can but a new lcd /screen for repair
