Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo da caixa de voz
O que você precisa
    1. Reparo da caixa de voz, Vamos deixá-lo um pouco mais confortável ☺️: passo 1, imagem 1 %32 Reparo da caixa de voz, Vamos deixá-lo um pouco mais confortável ☺️: passo 1, imagem 2 %32 Reparo da caixa de voz, Vamos deixá-lo um pouco mais confortável ☺️: passo 1, imagem 3 %32
      • Hora de começar
      • Primeiro, abra o velcro na parte superior do suéter
      • Depois, pegue o objeto pontiagudo de sua escolha e corte a abraçadeira de nylon (zip tie) pela abertura no tecido atrás do pescoço dele (circulado na imagem)
      • Em seguida, comece a deslizar o suéter para baixo. Certifique-se de não puxá-lo com muita força; apenas vá descendo aos poucos com cuidado
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo da caixa de voz, Não é bem o que parece: passo 2, imagem 1 %32 Reparo da caixa de voz, Não é bem o que parece: passo 2, imagem 2 %32
      • Desfaça as costuras
      • Use o seu abridor de casas e desfaça os pontos grandes começando de cima para baixo. Não precisa desfazê-los todos, apenas cerca de 3/4 da parte superior das costas dele
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo da caixa de voz, Cuidado, este é um procedimento perigoso: passo 3, imagem 1 %32 Reparo da caixa de voz, Cuidado, este é um procedimento perigoso: passo 3, imagem 2 %32 Reparo da caixa de voz, Cuidado, este é um procedimento perigoso: passo 3, imagem 3 %32
      • Abra a capa traseira e comece o reparo!
      • Primeiro, puxe cuidadosamente a cobertura de espuma. Você verá a caixa de som (caixa de plástico cor da pele) escondida atrás da placa de montagem (a placa branca presa às hastes de metal) à sua frente
      • Remova os dois parafusos destacados na imagem com a sua chave Phillips nº 1
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo da caixa de voz, Qual é o problema, Freddy? O gato comeu a sua caixa de voz?: passo 4, imagem 1 %32 Reparo da caixa de voz, Qual é o problema, Freddy? O gato comeu a sua caixa de voz?: passo 4, imagem 2 %32 Reparo da caixa de voz, Qual é o problema, Freddy? O gato comeu a sua caixa de voz?: passo 4, imagem 3 %32
      • Puxe suavemente a caixa de voz solta pela lateral
      • É por isso que você precisa desfazer a costura e deslizá-la para fora pela lateral, entre a parte traseira aberta e o quadro de metal e plástico
      • (Sim, o fio permanece no lugar; sim, está tudo bem)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo da caixa de voz, Desparafuse Isto! (Viu, é engraçado porque normalmente você diria "Que se dane!" [screw this!], mas eu mudei um pouquinho, pode rir agora): passo 5, imagem 1 %32
      • Remova com cuidado os dois parafusos que prendem a parte externa da caixa de voz
      • "Tenha cuidado, há peças pequenas dentro que podem tentar escapar se você abrir muito rápido"
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo da caixa de voz, Você está parecendo um pouco... plástico aqui dentro, Freddy: passo 6, imagem 1 %32
      • Ao abrir, você pode ver a camada superior da caixa de voz. Vou mostrar alguns destaques
      • Vermelho: Esta é uma mola de ajuste para que você possa ajustar um pouco a velocidade depois de ter dado corda
      • Verde: Se não conseguiu adivinhar, este é o alto-falante
      • Rosa: Logo depois ali está o pequeno disco que veremos mais de perto em um segundo
      • Laranja: Aqui temos o braço da agulha do disco
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo da caixa de voz, Dividir em duas partes: passo 7, imagem 1 %32
      • Agora que o dispositivo foi aberto com cuidado, você deve ver que a camada seguinte sai apenas puxando
      • Mantenha a calma neste passo. Você deve remover apenas a camada superior de plástico, nada mais por enquanto
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo da caixa de voz, NÃO é magia de demônio dos sonhos, desculpe: passo 8, imagem 1 %32
      • Aqui estamos, agora você pode ver:
      • Vermelho: O eixo, é aqui que você vai enrolar o barbante (junto com o barbante!)
      • Verde: Aqui temos... essa coisa! NÃO sei qual é o nome desta peça (por favor, corrija-me se souber, adoro aprender essas coisas!), mas ela serve apenas para manter a pressão sobre o eixo para mantê-lo no lugar
      • Rosa: O disco, é assim que o Freddy fala (desculpe decepcionar se você achou que era algum tipo de magia assassina de demônio dos sonhos ☹️)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Reparo da caixa de voz, Aquela... Coisa... de metal: passo 9, imagem 1 %32
      • Em seguida, precisamos retirar aquele pequeno suporte... de metal...
      • Se ainda não tiver saído (o meu já estava solto, parte do motivo pelo qual estava travado), remova a peça de metal
      • Depois, retire o eixo
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Reparo da caixa de voz, Você gira o meu mundo, Freddy, como um disco!: passo 10, imagem 1 %32 Reparo da caixa de voz, Você gira o meu mundo, Freddy, como um disco!: passo 10, imagem 2 %32
      • Ótimo, agora que o eixo está fora, você precisa prendê-lo ao redor das fendas no plástico, como mostrado nas imagens, e então enrolá-lo na direção indicada pela seta na parte superior do carretel
      • Caso você também queira uma descrição por escrito, aqui vai:
      • 1: Pegue o nó da extremidade e deslize-o na fenda na parede externa do centro do eixo, de modo que o nó fique na parte externa do eixo onde você enrola o fio
      • 2: Puxe-o para cima e através do orifício interno do eixo até o topo e dobre-o para que ele entre na outra fenda
      • 3: A partir daqui, você pode começar a enrolar, mantendo o polegar ou o dedo na parte inferior para evitar que ele escorregue enquanto você faz isso
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Reparo da caixa de voz, Fiddly Krueger: passo 11, imagem 1 %32 Reparo da caixa de voz, Fiddly Krueger: passo 11, imagem 2 %32
      • Pronto, agora vêm as partes mais trabalhosas (uma palavra divertida, as pessoas deveriam usá-la mais)
      • ((Peço desculpas, pois este procedimento é tão específico e exige o uso de todas as mãos que não tive a possibilidade de tirar fotos, por isso as que estão aqui mostram o dispositivo montado))
      • Com uma mão, segure a linha esticada e com a outra mantenha a base firme. Você precisa encontrar o ponto de encaixe no centro do eixo (foto um, círculo vermelho) e soltar rapidamente a linha na parte inferior enquanto pressiona-a contra o eixo (certificando-se de que não desenrole em nenhum ponto ao longo do processo)
      • Em seguida, sem retirar a pressão do topo do eixo, você precisa recolocar a peça metálica (foto um, círculo verde), pressionando-a firmemente para garantir que ela permaneça bem presa no lugar
      • Por fim, certifique-se de que a pequena peça metálica (foto dois, círculo vermelho) esteja no lugar, na fenda de saída (foto dois, círculo verde)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Reparo da caixa de voz, "Muita pressão, PRESSÃO!": passo 12, imagem 1 %32
      • Aí está, estamos quase lá!
      • A seguir, substitua a peça central com a agulha e a mola de ajuste (Você pode manter um pouco de pressão aqui se quiser ter certeza absoluta de que tudo permanece no lugar, apenas não exagere, Lou Ferrigno)
      • Não se preocupe com a corda de ajuste ainda, apenas coloque a tampa de volta (sem os parafusos, usando apenas as mãos para mantê-la firme) e deixe rolar!™
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Reparo da caixa de voz, Muito bom ter notícias suas, Freddy!: passo 13, imagem 1 %32 Reparo da caixa de voz, Muito bom ter notícias suas, Freddy!: passo 13, imagem 2 %32
      • Bem, o som ficou bom? (Pelo menos tão bom quanto poderia...)
      • Se ficou, continue para remontar essa belezinha, mas se não...
      • Se estiver travando ou fazendo barulho, volte ao passo 6 e tente novamente. Isso pode exigir algumas tentativas, pois o eixo é temperamental e gosta de sair do lugar. Às vezes, o fio pode ficar preso nas peças perto da saída e houve algumas vezes (pelo menos comigo) em que aquele suporte de metal simplesmente saltou. Então, é... momentos divertidos...
      • Caso contrário, se o som estiver apenas com a velocidade errada, não tema! Nós temos uma solução para isso também!
      • Vê o ajustador que mencionei antes? (círculo vermelho na primeira foto, caso sua memória esteja ruim) Bem, como você pode ver na foto em close, o braço dele repousa sobre pinos diferentes, certo? Pois bem, você precisa movê-lo para cima e para baixo nesses pinos para alterar a velocidade do som até conseguir deixá-lo perfeito!
      • Mude a posição da mola, coloque a segunda camada de volta, segure a parte superior no lugar e puxe novamente. Repita o processo até que fique exatamente como você deseja!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Reparo da caixa de voz, Doutor, conserte-o: passo 14, imagem 1 %32 Reparo da caixa de voz, Doutor, conserte-o: passo 14, imagem 2 %32 Reparo da caixa de voz, Doutor, conserte-o: passo 14, imagem 3 %32
      • Viva!
      • Se você chegou a este passo, significa que conseguiu consertar a caixa de voz dele, parabéns! (A menos que você tenha pulado etapas, então por que está aqui? Volte!)
      • Agora, tudo o que resta é recolocar os dois parafusos na caixa de voz e deslizá-la de volta para dentro
      • Em seguida, recoloque os dois parafusos que prendem a caixa de voz na placa de montagem
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Reparo da caixa de voz, Um, dois, o Freddy vem te buscar: passo 15, imagem 1 %32 Reparo da caixa de voz, Um, dois, o Freddy vem te buscar: passo 15, imagem 2 %32 Reparo da caixa de voz, Um, dois, o Freddy vem te buscar: passo 15, imagem 3 %32
      • Quase pronto
      • Certifique-se de que todo o enchimento esteja no lugar antes de pegar a agulha e costurá-lo novamente, praticamente da mesma forma que estava antes (embora eu tenha feito pontos mais apertados e uniformes)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Reparo da caixa de voz, Fechando o zíper do Freddy (bem apertado): passo 16, imagem 1 %32 Reparo da caixa de voz, Fechando o zíper do Freddy (bem apertado): passo 16, imagem 2 %32
      • Hora de finalizar!
      • Coloque uma braçadeira nova na abertura ao redor do pescoço, onde estava a anterior, e aperte bem
      • Corte o excesso da braçadeira e termine de costurar acima do orifício do cordão
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • O demônio dos sonhos vive!
      • Puxe o suéter dele e pronto, seu demônio dos sonhos pessoal está totalmente consertado e pronto para assustar alguns adolescentes como se fosse 1989!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
No geral, não é um conserto horrível, apenas um pouco trabalhoso
Se você tem um desses e ele simplesmente não fala mais, eu diria que vale muito a pena tentar!
Na pior das hipóteses, se o conserto for um pouco difícil demais para você ou se alguma peça estiver quebrada ou faltando lá dentro, você sempre pode montá-lo novamente, fechá-lo e ainda terá um boneco do Freddy Krueger muito bom!
eeL natS
Membro desde: 01/29/24
266 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 50
Últimos 30 dias: 167
Ao todo: 2,227
