Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo da base de uma cômoda
Visualizações: 5,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
43
Últimos 30 dias:
131
Ao todo:
5.781
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Uma base de cômoda danificada pode ser perigosa em casa. Este guia de reparo conduz a comunidade pelos passos de como consertar a parte inferior de uma cômoda.
O que você precisa
    1. Reparo da base de uma cômoda, Remoção das gavetas: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova todas as gavetas da cômoda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo da base de uma cômoda, Vire a cômoda: passo 2, imagem 1 %32
      • Vire a cômoda de cabeça para baixo para que a base fique voltada para cima.
      • Você pode precisar virar a cômoda de lado para facilitar o acesso à parte danificada da base.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo da base de uma cômoda, Remoção dos grampos: passo 3, imagem 1 %32
      • Com um alicate, remova os grampos existentes da parte inferior da cômoda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo da base de uma cômoda: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova o pedaço de cartão rígido e realinhe-o na posição desejada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo da base de uma cômoda: passo 5, imagem 1 %32
      • Use o grampeador para fixar o painel de fibras (hardboard) de volta ao quadro da cômoda.
      • Nunca deixe grampos no grampeador até que esteja pronto para usá-lo e mantenha as mãos a uma distância segura do grampeador durante o uso para minimizar o risco de ferimentos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo da base de uma cômoda, Corte da viga de madeira: passo 6, imagem 1 %32
      • Usando a fita métrica, meça a distância entre os dois lados do quadro da cômoda e, em seguida, corte uma viga de madeira para atender a essas especificações.
      • Certifique-se de medir a viga de madeira o mais precisamente possível para garantir que ela não fique visível ao olhar para a cômoda e que não obstrua as gavetas de forma alguma.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo da base de uma cômoda: passo 7, imagem 1 %32
      • Usando a furadeira, parafuse a viga de madeira no lugar.
      • Não é necessário fazer furos-guia na viga de madeira antes de parafusá-la no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar sua cômoda, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Texas Tech, Team S1-G3, Rauch Summer 2017 Membro de Texas Tech, Team S1-G3, Rauch Summer 2017
TTU-RAUCH-SU17S1G3
3 Membros
Autoria de 12 guias
1Comentário do guia
Hmm not sure how do refix the dressers
Megan Gellert - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 131
Ao todo: 5,781
