Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo da base de poltrona papasan
O que você precisa
    1. Reparo da base de poltrona papasan, Remoção do vime: passo 1, imagem 1 %32 Reparo da base de poltrona papasan, Remoção do vime: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova e guarde o vime das seções quebradas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo da base de poltrona papasan, Remoção de pregos antigos: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os pregos antigos das seções que se separaram. Alicates podem ser úteis para pregos de difícil acesso com a garra de um martelo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo da base de poltrona papasan: passo 3, imagem 1 %32 Reparo da base de poltrona papasan: passo 3, imagem 2 %32
      • Cole as peças de madeira divididas, prenda com grampos e deixe secar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo da base de poltrona papasan: passo 4, imagem 1 %32
      • Pregue as peças finas de madeira decorativa às seções maiores do quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo da base de poltrona papasan: passo 5, imagem 1 %32
      • Parafuse a base circular e a parte superior aos suportes verticais que se soltaram.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo da base de poltrona papasan: passo 6, imagem 1 %32
      • Parafuse as duas extremidades da parte circular do quadro. Alinhe o parafuso para que fique perpendicular à emenda onde as duas extremidades se conectam.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo da base de poltrona papasan: passo 7, imagem 1 %32 Reparo da base de poltrona papasan: passo 7, imagem 2 %32
      • Pregue uma extremidade do vime e enrole-o novamente. Finalize pregando a outra extremidade do vime para prendê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Seguir estes passos restaurará a sua poltrona papasan para a ordem de serviço.
6 outras pessoas executaram este guia.
3Comentários do guia
What screw you used? Screw dimensions?
Lourdes Diaz - Responder Compartilhar
easy peasy…thanks
Katherine Elaine - Responder Compartilhar
Were u would u recommend get the wicker to wrap chairs , at???
Thanks in advance!!!
Carrmone Bears - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 167
Ao todo: 22,940
