Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Se a bainha da sua toalha descosturou e há fios soltos, siga este guia para que o resto da toalha não comece a desfiar.
Antes de escolher a linha, recomendo usar uma cor que combine com a toalha. Escolhi uma cor mais escura para que você pudesse ver os pontos que fiz.
Este também é um projeto que você pode fazer aos poucos, se precisar de uma pausa.
Este guia foi feito para ajudar quem não tem uma máquina de costura à disposição. Você pode usar uma máquina de costura se preferir, mas as ferramentas listadas ajudarão qualquer pessoa a concluir este projeto facilmente à mão.
O que você precisa
Use uma tesoura de costura para cortar um pedaço de linha com o dobro do comprimento do seu braço.
Passe uma das pontas da linha pelo orifício na extremidade da agulha.
Segure as duas pontas da linha com as mãos.
Dê um nó bem na extremidade da linha.
Trabalhando da frente para trás, insira a agulha e puxe-a completamente.
Avance cerca de 1,3 cm para a esquerda e insira a agulha de volta para a parte da frente.
Avançando mais 1,3 cm para a esquerda, repita estes passos e costure uniformemente ao longo da borda inferior da bainha até chegar ao final da toalha.
Segure as duas pontas para dar um nó perto da toalha e corte o excesso.
Dê um nó na sua nova linha e insira-a perto do seu ponto recente, voltando pela frente.
Coloque a agulha sob a linha que você acabou de costurar à direita, puxando quase toda a linha.
Coloque a agulha sob a linha do seu ponto atual.
Como na terceira imagem, puxe a alça no topo até ficar uma linha reta.
Puxe a linha totalmente para fixá-la.
Volte pelo buraco inicial em direção à parte de trás e depois suba para a frente no outro lado do ponto atual.
Sou destro, e foi assim que este guia foi elaborado. Os passos devem funcionar da mesma forma, mesmo se você for canhoto ou decidir começar pelo canto esquerdo. Obrigado por cuidar das suas toalhas!
4 outras pessoas executaram este guia.
