Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo da Bússola Lensatic
O que você precisa
    1. Reparo da Bússola Lensatic, Reparo da Bússola Lensatic: passo 1, imagem 1 %32 Reparo da Bússola Lensatic, Reparo da Bússola Lensatic: passo 1, imagem 2 %32 Reparo da Bússola Lensatic, Reparo da Bússola Lensatic: passo 1, imagem 3 %32
      • Usando uma chave Phillips #1, remova os quatro parafusos na parte inferior da bússola.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo da Bússola Lensatic: passo 2, imagem 1 %32 Reparo da Bússola Lensatic: passo 2, imagem 2 %32 Reparo da Bússola Lensatic: passo 2, imagem 3 %32
      • Use um canivete ou qualquer borda plana para soltar a placa inferior da bússola.
      • Manuseie bordas afiadas com cuidado.
      • Retire o freio do mostrador, que deve parecer um pequeno pedaço de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo da Bússola Lensatic, Remoção da bússola interna: passo 3, imagem 1 %32 Reparo da Bússola Lensatic, Remoção da bússola interna: passo 3, imagem 2 %32 Reparo da Bússola Lensatic, Remoção da bússola interna: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova a bússola interna.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo da Bússola Lensatic: passo 4, imagem 1 %32 Reparo da Bússola Lensatic: passo 4, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Limpe a parte interna da bússola externa com uma toalha de microfibra.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo da Bússola Lensatic, Remoção da lente interna: passo 5, imagem 1 %32 Reparo da Bússola Lensatic, Remoção da lente interna: passo 5, imagem 2 %32 Reparo da Bússola Lensatic, Remoção da lente interna: passo 5, imagem 3 %32
      • Com cuidado, remova a lente interna usando os dois polegares.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo da Bússola Lensatic: passo 6, imagem 1 %32 Reparo da Bússola Lensatic: passo 6, imagem 2 %32
      • Retire o mostrador flutuante. Basta virar a bússola interna.
      • Use um lápis e passe um pouco de grafite na parte interna do centro do mostrador flutuante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo da Bússola Lensatic: passo 7, imagem 1 %32 Reparo da Bússola Lensatic: passo 7, imagem 2 %32
      • Use a ponta do canivete para afiar a agulha para cima.
      • Contorne a agulha e certifique-se de não pressionar com muita força para não criar uma rebarba ainda pior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo da Bússola Lensatic: passo 8, imagem 1 %32 Reparo da Bússola Lensatic: passo 8, imagem 2 %32
      • Coloque o mostrador flutuante de volta na agulha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Reparo da Bússola Lensatic: passo 9, imagem 1 %32 Reparo da Bússola Lensatic: passo 9, imagem 2 %32 Reparo da Bússola Lensatic: passo 9, imagem 3 %32
      • Coloque a lente interna de volta na bússola interna.
      • Use os polegares para puxar a borracha até que fique nivelada com a lente interna.
      • Certifique-se de alinhar a linha preta da lente interna com o que seria o topo da bússola externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Reparo da Bússola Lensatic: passo 10, imagem 1 %32
      • Limpe a lente interna usando pequenos movimentos circulares.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Reparo da Bússola Lensatic: passo 11, imagem 1 %32 Reparo da Bússola Lensatic: passo 11, imagem 2 %32 Reparo da Bússola Lensatic: passo 11, imagem 3 %32
      • Coloque a bússola interna dentro da peça externa.
      • Certifique-se de que a linha preta esteja alinhada com o topo da bússola.
      • Recoloque o freio do mostrador, aquela pequena peça de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Reparo da Bússola Lensatic: passo 12, imagem 1 %32 Reparo da Bússola Lensatic: passo 12, imagem 2 %32
      • Coloque a placa de volta na bússola
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Reparo da Bússola Lensatic: passo 13, imagem 1 %32 Reparo da Bússola Lensatic: passo 13, imagem 2 %32 Reparo da Bússola Lensatic: passo 13, imagem 3 %32
      • Recoloque todos os parafusos e o reparo estará concluído.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
1Comentário do guia
Thanks man. I'm bookmarking this one. Cheers.
Now if someone only made a brass bezel for them...
WR3ND - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 4,983
