Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo da conexão de cabo da televisão Vizio
Visualizações: 19 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
33
Últimos 30 dias:
150
Ao todo:
19.313
Comentários: 8
1 comment on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 14
14 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 14
14 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 hora
Dificuldade: Moderado
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Está com problemas na sua conexão de cabo? Substituir o cabo não resolveu o problema? Você pode ter uma conexão quebrada na sua placa-mãe. Este guia de reparo irá ajudá-lo a consertar uma conexão quebrada do cabo à placa-mãe.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Reparo da conexão de cabo da televisão Vizio, Reparo da conexão de cabo da televisão Vizio: passo 1, imagem 1 %32
      • Primeiro, remova os 20 parafusos Phillips da placa traseira. Se a sua televisão estiver instalada contra uma parede, você também terá que removê-la do suporte de parede.
      • Não se esqueça dos dois parafusos Phillips na área da placa-mãe (circulados em vermelho).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo da conexão de cabo da televisão Vizio: passo 2, imagem 1 %32 Reparo da conexão de cabo da televisão Vizio: passo 2, imagem 2 %32 Reparo da conexão de cabo da televisão Vizio: passo 2, imagem 3 %32
      • Após remover a capa traseira, você verá algumas placas de circuito. Focaremos na placa-mãe à direita.
      • Dois parafusos Phillips prendem as tampas sobre as suas entradas.
      • Observe que este parafuso prende ambas as tampas onde elas se sobrepõem.
      • A tampa inferior não se moverá até que os 2 parafusos Phillips pequenos sejam removidos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo da conexão de cabo da televisão Vizio: passo 3, imagem 1 %32 Reparo da conexão de cabo da televisão Vizio: passo 3, imagem 2 %32
      • Depois de remover todas as tampas, você verá um buraco grande onde a conexão do cabo deveria estar.
      • Prossiga com a soldagem da sua nova conexão, como eu fiz aqui. Se você decidir substituir a peça inteira, precisará remover a placa-mãe... Deixaremos isso para outro tópico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo da conexão de cabo da televisão Vizio: passo 4, imagem 1 %32
      • Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa e aproveite a TV a cabo!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
14 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Ricky
Membro desde: 09/17/13
867 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
TechTucson WeFixThat Membro de TechTucson WeFixThat
Community
2 Membros
Autoria de 48 guias
7Comentários do guia
Are there pics of what needs to be done in order to solder the cable connector correctly?
MistaRite145 - Responder Compartilhar
how can I order the part to repair the coax connector for the Vizio 32 inch tv
Steven William Schwenn - Responder Compartilhar
how can I order the coax connector part to repair my 32 inch. Vizio TV.
WHAT part is the actual connector? Ive searched for days with NO LUCK! Its a rear mount cam twist thing;I can NOT find this part!!!!
john kowalski - Responder Compartilhar
My vizio tv is not functioning properly. When i switch it on. The dispaly say. The tuner is not set up. Click Menu so set it up. Then, when i click the “Menu” may lumalabas na “HDTV setting”. When i click it. It will just go back to its normal form.
jpfernandez211 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 150
Ao todo: 19,313
