Ir para o conteúdo principal
Reparo do botão LIGA/DESLIGA do Apple Wireless Keyboard
O que você precisa
  1. Reparo do botão LIGA/DESLIGA do Apple Wireless Keyboard, Corte do alumínio amassado: passo 1, imagem 1 %32
    • Corte o alumínio amassado com seu estilete. É um pouco complicado e você precisará usar um pouco de força para cortar, mas funcionará.
    • Tenha cuidado com o estilete! É muito fácil cortar o seu polegar!
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Reparo do botão LIGA/DESLIGA do Apple Wireless Keyboard: passo 2, imagem 1 %32
    • Puxe o botão LIGA/DESLIGA com cuidado, se necessário, e corrija o amassado
    • Empurre o botão LIGA/DESLIGA de volta ao lugar assim que o amassado for alisado por dentro.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Assim que o alumínio que prendia o botão for cortado, seu dispositivo estará reparado. Nenhuma remontagem é necessária.
58 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Peter Alt
Membro desde: 06/11/10
859 Reputação
Autoria de 1 guia
28Comentários do guia
This worked for me. Be Careful. I made it worse initially because the inside edge became rough with my hacking away. I ended up smoothing the edge with a stainless steel cuticle pusher. Also: Constantly blow the scrapings away so they don't get caught between the button and the edge.
joan roco - Responder Compartilhar
Thanks for this idea. It worked great for me and saved the keyboard. My first idea was to try to fully disassemble the keyboard so I could bend the piece back out with pliers after removing the button. I probably would've destroyed the keyboard without fixing it without this simple idea.
Wesley Womack - Responder Compartilhar
Bullshit nothing can go between the button and the Keyboard, i just break my keyboard... thx
ruedifly - Responder Compartilhar
It worked for me. Took an hour or so to carefully cut the alumunium around the button. It took quite long because I have a crappy cutter that will easily snapped its sharp point.
Eventually the click was starting to work. Didn't manage to cut deeper so the whole assembly is still stuck.
Indramin Darmadi - Responder Compartilhar
It worked! The dent is pressing the power button making it unmovable. Its was on that state until I changed batteries. Now scratched and dented but working. Apple design flaw.
adelacuesta2972 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 117
Ao todo: 76,016
