Ir para o conteúdo principal
Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast
O que você precisa
  1. Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast, Baie d’extension: passo 1, imagem 1 %32 Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast, Baie d’extension: passo 1, imagem 2 %32
    • Vérifiez que la console est déconnectée de la prise secteur avant de commencer.
    • Retournez la console à l'envers.
    • Prenez note de votre numéro de model, au cas ou une pièce de rechange est nécessaire.
  2. Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast: passo 2, imagem 1 %32 Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast: passo 2, imagem 2 %32 Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast: passo 2, imagem 3 %32
    • Retirez la baie d'extension en appliquant une pression sur le petit clip de la baie d'extension pendant que vous le retirez de la console.
  3. Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast, Partie supérieure du boîtier: passo 3, imagem 1 %32
    • Repérez et retirez les quatre vis cruciformes noir n° 02 de l’autre côté de la console.
    • Note : retirez la baie d’extension pour repérer les quatre vis.
  4. Remplacement de la partie supérieure du boîtier de la Sega Dreamcast: passo 4, imagem 1 %32
    • Les composants internes peuvent se détacher. Assurez-vous que les composants internes ne se renversent pas lorsque vous retirerez la partie supérieure du boitier.
    • Retournez la console à l'endroit.
    • Retirez la partie supérieure du boitier en soulevant doucement la partie supérieure de la console.
Conclusão
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en fr
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
wkwong
Membro desde: 11/14/09
529 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
Membros da 5
Autoria de 21 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 69
Duração total: 11,874
