Ir para o conteúdo principal
Remplacement de la nappe du disque dur de l'iPod 4ème génération ou Photo
O que você precisa
  1. Remplacement de la nappe du disque dur de l'iPod 4ème génération ou Photo, Coque arrière: passo 1, imagem 1 %32
    • Avant d'ouvrir votre iPod, assurez-vous que le bouton Arrêt est en position verrouillée. La barre orange doit être visible, indiquant que la fonction Arrêt est active.
  2. Remplacement de la nappe du disque dur de l'iPod 4ème génération ou Photo: passo 2, imagem 1 %32 Remplacement de la nappe du disque dur de l'iPod 4ème génération ou Photo: passo 2, imagem 2 %32 Remplacement de la nappe du disque dur de l'iPod 4ème génération ou Photo: passo 2, imagem 3 %32
    • Sur le côté droit de l'iPod, insérez un médiator aussi loin que possible dans l'espace entre la partie avant en plastique et la coque arrière métallique.
    • Vous devrez probablement effectuer des mouvements d'avant en arrière avec l'outil pour y parvenir.
    • Faites levier contre la partie avant en plastique avec le médiator pour déclipser les 5 pattes en plastique(voir photo 3).
    • Glissez l'outil le long du côté avec le même mouvement de levier pour détacher toutes les pattes.
    • Quand les 5 pattes du côté droit sont bien déclipsées, les deux parties du boîtier devraient s'écarter facilement.
  3. Remplacement de la nappe du disque dur de l'iPod 4ème génération ou Photo: passo 3, imagem 1 %32
    • La coque de l'iPod est maintenant ouverte, mais ne séparez pas encore les deux moitiés. Une nappe orange relie toujours la prise casque à la carte mère.
    • Ouvrez la coque comme un livre, en soulevant le bord du connecteur de dock, et posez la coque arrière à côté de la moitié avant de l'iPod.
  4. Remplacement de la nappe du disque dur de l'iPod 4ème génération ou Photo: passo 4, imagem 1 %32
    • Utilisez un outil en plastique ou vos ongles pour débrancher la nappe orange de la prise casque. Assurez-vous de soulever le connecteur et non la nappe même.
  5. Remplacement de la nappe du disque dur de l'iPod 4ème génération ou Photo, Disque dur: passo 5, imagem 1 %32
    • Saisissez le disque dur d'une main et débranchez soigneusement la nappe orange du disque dur de l'autre.
    • Si la nappe ne sort pas facilement, il peut être judicieux de déplacer délicatement la nappe d'un côté vers l'autre.
  6. Remplacement de la nappe du disque dur de l'iPod 4ème génération ou Photo, Nappe du disque dur: passo 6, imagem 1 %32
    • Décollez la bande adhésive noire recouvrant la nappe du disque dur.
  7. Remplacement de la nappe du disque dur de l'iPod 4ème génération ou Photo: passo 7, imagem 1 %32
    • Utilisez la pointe de votre doigt ou un spudgher pour faire soigneusement pivoter le connecteur noir fixant la nappe du disque dur à la carte mère. Notez que le clip noir de retenue s'ouvre de 90 degrés vers le haut, dans le sens de la nappe.
  8. Remplacement de la nappe du disque dur de l'iPod 4ème génération ou Photo: passo 8, imagem 1 %32
    • Tirez la nappe orange du disque dur tout droit hors de son connecteur.
Conclusão
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en fr
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 636 guias
3 comentários
My ipod 4th gen does not have the little flap on the cable/logic board. Any ideas how to re-attach?
nick - Responder
Pic 7. whats the second ribbon cable terminal for? I broke ribbon clamping mechanism, is it possible to fix that?
Johny Doc - Responder
I think I broke something, I suppose the clamping mechanism. I mean the black flap is open 90 degrees but when I close it it does not clamp to anything
Ema -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 50
Duração total: 20,560
