Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer la batterie.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Avec un outil en plastique ou votre ongle, faites levier dans l'encoche à gauche de la caméra arrière, à côté du bouton power.
Insérez un outil en plastique ou votre doigt dans l'encoche du compartiment de la batterie et soulevez la batterie.
Retirez la batterie du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
99 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
80%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Um comentário
A great super cheap, easy fix for an older phone. Can’t thank you enough. AAA+++
