Ir para o conteúdo principal
Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544
O que você precisa
  1. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544, Écran: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Comprar
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer votre réparation iMac en suivant les instructions de ce tuto, mais ce sera plus rapide et plus facile avec une cale de maintien pour iMac.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, vous pouvez utiliser ces instructions de montage pour l'assembler.
    • Avant de commencer à travailler sur votre iMac : débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de mise sous tension pendant dix secondes afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne pas toucher les fils des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière de la carte d'alimentation. Tenez toujours la carte par les côtés.
  2. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 2, imagem 1 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 2, imagem 2 %32
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de mise sous tension, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles de l'antenne et de provoquer de graves dégâts.
    • Soyez prudent ! La vitre peut se fissurer si elle est trop sollicitée. Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer les bords et ramollir l'adhésif si la température ambiante est basse.
  3. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 3, imagem 1 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 3, imagem 2 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 3, imagem 3 %32
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  4. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 4, imagem 1 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 4, imagem 2 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 4, imagem 3 %32
    • Continuez à passer l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
  5. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 5, imagem 1 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 5, imagem 2 %32
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 6, imagem 1 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 6, imagem 2 %32
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  7. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 7, imagem 1 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 7, imagem 2 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 7, imagem 3 %32
    • Passez l'outil dans l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 8, imagem 1 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 8, imagem 2 %32
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 9, imagem 1 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 9, imagem 2 %32
    • Pour finir, passez l'outil au bas de l'écran en partant de la droite.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  10. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 10, imagem 1 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 10, imagem 2 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 10, imagem 3 %32
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le cadre.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
  11. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 11, imagem 1 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 11, imagem 2 %32
    • Tournez doucement la carte plastifiée sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
  12. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 12, imagem 1 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 12, imagem 2 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 12, imagem 3 %32
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
  13. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 13, imagem 1 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 13, imagem 2 %32
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que la mousse adhésive ne recolle l'écran et le cadre.
  14. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 14, imagem 1 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 14, imagem 2 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 14, imagem 3 %32
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le cadre, dans l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  15. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 15, imagem 1 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 15, imagem 2 %32
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 16, imagem 1 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 16, imagem 2 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 16, imagem 3 %32
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 17, imagem 1 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 17, imagem 2 %32
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 18, imagem 1 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 18, imagem 2 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 18, imagem 3 %32
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, faites-les délicatement pivoter pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du cadre.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
  19. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 19, imagem 1 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 19, imagem 2 %32
    • Tout en maintenant l'écran d'une main, débranchez sa nappe d'alimentation de l'autre main.
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder sans difficulté aux connexions (environ 20 cm), mais pas trop, afin de ne pas soumettre les nappes et les connecteurs à des tensions excessives.
  20. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 20, imagem 1 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 20, imagem 2 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 20, imagem 3 %32
    • À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), basculez vers le haut le clapet métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
    • Avec précaution, débranchez la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à tirer bien à plat le connecteur de la nappe de données de l'écran, pour le débrancher de sa prise.
  21. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 21, imagem 1 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 21, imagem 2 %32
    • Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
    • À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui maintient ensemble l'écran et le cadre comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et en relevant l'écran plusieurs fois de suite.
  22. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 22, imagem 1 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 22, imagem 2 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 22, imagem 3 %32
    • Faites très attention à ne pas toucher les pattes des condensateurs ou les soudures apparentes au dos de l'alimentation (dans l'encadré rouge).
    • Attrapez la petite languette au bout de l'une des bandes adhésives du bord inférieur de l'écran, et tirez la bande vers le haut de l'iMac pour l'enlever.
    • Répétez cette étape pour l'autre bande adhésive et enlevez-la.
    • Si l'une des bandes adhésives casse avant d'être enlevée, utilisez une carte en plastique pour couper l'adhésif restant.
  23. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 23, imagem 1 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 23, imagem 2 %32 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 23, imagem 3 %32
    • Soulevez l'écran pour le séparer du cadre et sortez-le de l'iMac.
    • Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
    • Faites très attention lorsque vous manipulez l'écran : il est grand, lourd et en verre.
    • Au moment de remonter l'écran, consultez ce tutoriel pour installer les nouvelles bandes adhésives.
Conclusão
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans le sens inverse et utilisez notre Adhesive Strips Guide pour fixer l'écran.
70 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en fr
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
465.777 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.817 guias
22 comentários
It was really easy but the display did not power on for me. Any suggestions?
Edward Bennett - Responder
I got to the point where I fit in the display back on before I pulled the covers off of the adhesive strips. I turned the computer on and the display worked perfectly. Everything worked! The camera was aligned and everything! It must’ve been beginners luck.
I turn the computer off, unplugged the display, pulled the covers off the adhesive strips, plugged the display back in and sealed the display down. When I turn the computer on again I had a blank screen. It wasn’t just blank, it never came back on. The iMac did, but the display didn’t. I tried the old display. Same thing. After some research I found that I had burned up a device on my logic board.
So, I am left with only my iPhone and don’t know how to upload a picture in comments or I would show you exactly which one it is.
Kirk D Esco -
Can you replace just the top glass panel.
colin - Responder
it’s all in one display, you cannot disamble onlye glas panel
Mr 0x01 -
Ajudou muito!!!!!!!
kelson - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 79
Últimos 30 dias: 395
Duração total: 101,046
