Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Remoção da placa-mãe do reprodutor de DVD Panasonic DVD-RV31
O que você precisa
    1. Remoção da placa-mãe do reprodutor de DVD Panasonic DVD-RV31, Ejeção da bandeja de disco: passo 1, imagem 1 %32
      • Ejete a bandeja de disco do DVD player antes de remover a fonte de alimentação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Remoção da placa-mãe do reprodutor de DVD Panasonic DVD-RV31: passo 2, imagem 1 %32
      • Levante a tampa frontal da bandeja de disco uniformemente (sem inclinar, como na imagem). Isso facilitará a desmontagem do reprodutor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Remoção da placa-mãe do reprodutor de DVD Panasonic DVD-RV31, Carcaça externa: passo 3, imagem 1 %32 Remoção da placa-mãe do reprodutor de DVD Panasonic DVD-RV31, Carcaça externa: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova os três parafusos que percorrem a borda traseira da capa traseira.
      • Remova os dois parafusos de cada lado da capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Remoção da placa-mãe do reprodutor de DVD Panasonic DVD-RV31: passo 4, imagem 1 %32
      • Segure as bordas da tampa com as mãos. Puxe levemente para fora e, em seguida, para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Remoção da placa-mãe do reprodutor de DVD Panasonic DVD-RV31, Painel frontal: passo 5, imagem 1 %32 Remoção da placa-mãe do reprodutor de DVD Panasonic DVD-RV31, Painel frontal: passo 5, imagem 2 %32
      • Levante as cinco abas que prendem o painel frontal ao chassi. Há três na parte inferior e duas nas bordas internas do painel. Em seguida, o painel deve se soltar do player.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Remoção da placa-mãe do reprodutor de DVD Panasonic DVD-RV31, Remoção do cabo plano: passo 6, imagem 1 %32 Remoção da placa-mãe do reprodutor de DVD Panasonic DVD-RV31, Remoção do cabo plano: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova o cabo plano azul do seu conector. Ao fazer isso, tenha cuidado para não danificar o conector.
      • Coloque o dedo indicador sob a alça do cabo como mostrado, segurando com o polegar.
      • Puxe para cima. Ele deve desconectar com pouca força.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Remoção da placa-mãe do reprodutor de DVD Panasonic DVD-RV31: passo 7, imagem 1 %32 Remoção da placa-mãe do reprodutor de DVD Panasonic DVD-RV31: passo 7, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Usando uma pinça ou um alicate, aperte as abas dos elementos de fixação de plástico. Enquanto faz isso, levante gentilmente a placa-mãe até que os elementos de fixação sejam liberados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Remoção da placa-mãe do reprodutor de DVD Panasonic DVD-RV31, Remoção dos parafusos da placa-mãe: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos que prendem a placa-mãe usando uma chave Phillips.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Remoção da placa-mãe do reprodutor de DVD Panasonic DVD-RV31: passo 9, imagem 1 %32
      • Levante a placa pelo lado mais próximo ao painel frontal (topo da foto).
      • Aplique força suavemente até que o conector inferior se solte da placa de alimentação abaixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Kevin
Membro desde: 04/26/11
375 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G20
4 Membros
Autoria de 132 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 84
Ao todo: 3,789
