Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Remoção da memória RAM do Dell Inspiron 1150
O que você precisa
    1. Remoção da memória RAM do Dell Inspiron 1150, Remoção da memória RAM do Dell Inspiron 1150: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o laptop para que a parte inferior fique voltada para cima.
      • Localize o painel que possui um M e duas saídas de ar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Remoção da memória RAM do Dell Inspiron 1150, Remoção do painel: passo 2, imagem 1 %32 Remoção da memória RAM do Dell Inspiron 1150, Remoção do painel: passo 2, imagem 2 %32
      • Pegue a chave e desparafuse cuidadosamente o parafuso localizado acima do M para remover o painel.
      • Coloque este parafuso em um saco ou em um local de fácil identificação.
      • Remova o painel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Remoção da memória RAM do Dell Inspiron 1150: passo 3, imagem 1 %32 Remoção da memória RAM do Dell Inspiron 1150: passo 3, imagem 2 %32 Remoção da memória RAM do Dell Inspiron 1150: passo 3, imagem 3 %32
      • Após remover o painel, você verá dois módulos de memória.
      • Localize as quatro presilhas de mola que seguram os módulos de memória no lugar.
      • Coloque o polegar em cada uma das duas presilhas de mola de cada módulo de memória e empurre para fora até que o módulo de memória salte.
      • Levante o módulo de memória suavemente e retire-o do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
Cal Poly, Team 16-2, Maness Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 16-2, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G2
4 Membros
Autoria de 96 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 6,425
