Ir para o conteúdo principal
Removing Back Cover
O que você precisa
    1. Removing Back Cover, Removing Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Removing Back Cover, Removing Back Cover: passo 1, imagem 2 %32 Removing Back Cover, Removing Back Cover: passo 1, imagem 3 %32
      • Remove the six external screws from the camera using a Phillips #0 screwdriver.
      • After the screws has been removed, the bottom of the back half of the external case should be loosened from the camera.
      • Be careful, make sure you don't lose the screws.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Removing Back Cover: passo 2, imagem 1 %32 Removing Back Cover: passo 2, imagem 2 %32
      • Open the battery cover that's located on the bottom right side of the camera and carefully remove the battery.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Removing Back Cover: passo 3, imagem 1 %32 Removing Back Cover: passo 3, imagem 2 %32 Removing Back Cover: passo 3, imagem 3 %32
      • Slide your fingernail or a plastic spudger in the groove from the bottom to the top right side of the camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Removing Back Cover: passo 4, imagem 1 %32
      • Carefully squeeze the top right corner of the camera and pry off the external cover.
      • If you hear a "cracking" sound. This is normal.
      • Continue to pull the external cover and it will come off cleanly.
      • Be cautious of the flash capacitor. It carries an electrical charge, that may give you an unpleasant shock.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Removing Back Cover: passo 5, imagem 1 %32
      • Carefully pull off the back cover, parts behind the back of the case might fall out.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
4 outras pessoas executaram este guia.
Hasit
Membro desde: 04/15/10
207 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G17
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 5,042
