Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Remontagem do Palm IIIc
O que você precisa
    1. Remontagem do Palm IIIc, Remontagem do Palm IIIc: passo 1, imagem 1 %32
      • Insira a tela de volta no gabinete que contém os botões.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Remontagem do Palm IIIc: passo 2, imagem 1 %32
      • Coloque a placa-mãe de volta na carcaça, da direita para a esquerda.
      • Certifique-se de que os clipes pretos estejam prendendo a placa-mãe na carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Remontagem do Palm IIIc: passo 3, imagem 1 %32 Remontagem do Palm IIIc: passo 3, imagem 2 %32 Remontagem do Palm IIIc: passo 3, imagem 3 %32
      • Prenda os dois conectores ZIF inferiores em seus encaixes, abrindo a aba e inserindo os conectores ZIF.
      • Pressione suavemente a aba para prender o conector ZIF. Isso fixa a tela e os botões à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Remontagem do Palm IIIc: passo 4, imagem 1 %32 Remontagem do Palm IIIc: passo 4, imagem 2 %32
      • Conecte os cabos azul e vermelho da tela à caixa bege da qual foram removidos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Remontagem do Palm IIIc: passo 5, imagem 1 %32 Remontagem do Palm IIIc: passo 5, imagem 2 %32
      • Abra o conector ZIF na parte superior da placa-mãe puxando suavemente a aba para cima.
      • Insira a trava do conector ZIF no conector.
      • Pressione suavemente a aba para baixo para fixar a trava do conector ZIF no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Remontagem do Palm IIIc: passo 6, imagem 1 %32
      • Conecte a caixa branca na extremidade do cabo vermelho, que está ligado à bateria, no conector da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Remontagem do Palm IIIc: passo 7, imagem 1 %32
      • Posicione as capas frontal e traseira ao redor da carcaça que contém a placa-mãe e a tela.
      • Antes de prender as capas, coloque o sensor entre a capa frontal e a capa traseira na parte superior do dispositivo.
      • Após colocar o sensor no lugar entre as duas capas, prenda firmemente a capa frontal e a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Remontagem do Palm IIIc: passo 8, imagem 1 %32
      • Recoloque os parafusos longos na parte superior da carcaça traseira com a chave Philips.
      • Recoloque os parafusos curtos na parte inferior da carcaça traseira usando a chave Philips.
      • Depois que os parafusos estiverem no lugar, insira a caneta stylus.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Remontagem do Palm IIIc: passo 9, imagem 1 %32
      • Encaixe suavemente a tampa superior de volta no lugar onde ela se conecta na parte de cima do Palm IIIc
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Angela Arthur
Membro desde: 02/16/12
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Ohio State, Team 1-5, Buehl Winter 2012 Membro de Ohio State, Team 1-5, Buehl Winter 2012
OSU-BUEHL-W12S1G5
5 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 97
Ao todo: 613
