Ir para o conteúdo principal
Remoção do SSD do Steam Deck
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. Remoção do SSD do Steam Deck, Preparar o dispositivo: passo 1, imagem 1 %32 Remoção do SSD do Steam Deck, Preparar o dispositivo: passo 1, imagem 2 %32 Remoção do SSD do Steam Deck, Preparar o dispositivo: passo 1, imagem 3 %32
    • Ligue o Steam Deck e deixe a bateria descarregar abaixo de 25% antes de iniciar os reparos, pois uma bateria de polímero de íons de lítio carregada pode ser perigosa se for perfurada acidentalmente.
    • Como precaução adicional, a Valve recomenda colocar o Steam Deck no modo de armazenamento de bateria no BIOS antes de iniciar qualquer reparo interno. Leia como fazer isso aqui.
    • Desligue o Steam Deck e desconecte todos os cabos.
    • Se você tiver um cartão microSD instalado, certifique-se de removê-lo antes de abrir o Steam Deck. Se você tentar remover a tampa traseira com o cartão ainda instalado, ele pode partir-se ao meio.
    • Durante o reparo, às vezes pode ser útil colocar o Steam Deck virado para baixo em seu estojo para proteger os analógicos e evitar oscilações.
  2. Remoção do SSD do Steam Deck, Remover os parafusos da tampa traseira: passo 2, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    FixMat
    $36.95
    • Com uma chave Phillips, remova os oito parafusos que seguram a tampa traseira:
    • Quatro parafusos de rosca grossa 9,5 mm
    • Quatro parafusos de rosca fina 5,8 mm
    • Apesar das normas, as chaves Phillips podem variar de tamanho e formato - duas chaves rotuladas como sendo do mesmo tamanho podem se encaixar de forma diferente no mesmo parafuso. Use o tamanho que encaixe melhor na cabeça do parafuso.
    • Durante esse reparo, rastreie cada um dos parafusos e certifique-se de que ele retorne exatamente ao local daonde veio, para evitar danos ao seu Steam Deck.
  3. Remoção do SSD do Steam Deck, Desencaixar a tampa traseira: passo 3, imagem 1 %32 Remoção do SSD do Steam Deck, Desencaixar a tampa traseira: passo 3, imagem 2 %32
    • Insira uma palheta de abertura no vão fino entre tampa traseira e invólucro frontal, ao longo da borda do lado direito.
    • Se estiver tendo dificuldade para inserir a palheta na costura lateral, tente começando pela borda alongada superior ou inferior e, em seguida, deslize a palheta em direção a uma das laterais.
    • Faça alavanca na tampa traseira para liberá-la dos clipes que a seguram.
  4. Remoção do SSD do Steam Deck, Remover a tampa traseira: passo 4, imagem 1 %32 Remoção do SSD do Steam Deck, Remover a tampa traseira: passo 4, imagem 2 %32 Remoção do SSD do Steam Deck, Remover a tampa traseira: passo 4, imagem 3 %32
    • Quando os clipes desencaixarem em uma das bordas, os demais se desencaixam facilmente.
    • Segure a tampa traseira pela abertura que você acabou de formar e puxe-a para cima e afastando-a do dispositivo, para desencaixar as bordas longas.
    • Remova a tampa traseira.
  5. Remoção do SSD do Steam Deck, Expor o parafuso de blindagem oculto: passo 5, imagem 1 %32 Remoção do SSD do Steam Deck, Expor o parafuso de blindagem oculto: passo 5, imagem 2 %32
    • Se você tiver uma versão atualizada do Steam Deck com uma tampa preta de placa-mãe, pule este passo.
    • Com uma pinça, remova o pedaço da folha de alumínio que cobre o parafuso oculto no protetor da placa.
    • Se possível, tente não rasgar nem amassar esta folha, de modo que possa reusá-la. Se necessário, você pode fabricar uma folha de reposição cortando um pedaço de folha de alumínio sob medida.
  6. Remoção do SSD do Steam Deck, Remover os parafusos da proteção: passo 6, imagem 1 %32 Remoção do SSD do Steam Deck, Remover os parafusos da proteção: passo 6, imagem 2 %32
    • Com uma chave Phillips, remova os três parafusos que prendem a proteção da placa:
    • Um parafuso de 3,4 mm
    • Dois parafusos de 3,7 mm
    • Apenas os dois parafusos de 3,7 mm ao longo da borda esquerda estão presentes na versão atualizada do Steam Deck.
  7. Remoção do SSD do Steam Deck, Remover a proteção: passo 7, imagem 1 %32 Remoção do SSD do Steam Deck, Remover a proteção: passo 7, imagem 2 %32 Remoção do SSD do Steam Deck, Remover a proteção: passo 7, imagem 3 %32
  8. Remoção do SSD do Steam Deck, Desconectar a bateria: passo 8, imagem 1 %32 Remoção do SSD do Steam Deck, Desconectar a bateria: passo 8, imagem 2 %32 Remoção do SSD do Steam Deck, Desconectar a bateria: passo 8, imagem 3 %32
    • Segure o cabo da bateria pela aba de puxar e puxe-o em linha reta para fora da placa-mãe para desconectá-lo.
    • Como alternativa, use a ponta plana de uma espátula ou uma unha limpa para empurrar suavemente o conector para fora do soquete e, em seguida, desconecte-o completamente com a mão.
  9. Remoção do SSD do Steam Deck, Remover o prafuso do SSD: passo 9, imagem 1 %32
    • Com uma chave Phillips, remova o parafuso de 3,4 mm que fixa o SSD.
  10. Remoção do SSD do Steam Deck, Remover o SSD: passo 10, imagem 1 %32 Remoção do SSD do Steam Deck, Remover o SSD: passo 10, imagem 2 %32
    • Com o parafuso do SSD removido, o SSD se liberará em um ângulo aberto.
    • Segure a extremidade do SSD e puxe-o para fora do conector da placa M.2 para removê-lo.
    • Durante a remontagem, insira o SSD em ângulo obtuso no conector da placa e fixe-o novamente em sua posição horizontal com o parafuso do SSD.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Carsten Frauenheim
Membro desde: 03/10/20
155.890 Reputação
Autoria de 439 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 23.738 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 769
