Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Remoção da RAM
O que você precisa
Documento em destaque
Pré-visualização da primeira página deste documento
Lenovo Legion 9 16irx9 Hmm
Faça login para ver o documento completo
Login
    1. Remoção da RAM, Remoção dos parafusos da base do laptop: passo 1, imagem 1 %32 Remoção da RAM, Remoção dos parafusos da base do laptop: passo 1, imagem 2 %32
      • Vire o computador para acessar os parafusos na base.
      • Remova os oito parafusos pretos PH0 de 7 mm (M2 x L7).
      • Nota: Praticamente todos os outros parafusos deste computador são parafusos PH1, que podem ficar espanados se usar uma chave menor, mas estes parafusos exigem uma chave Phillips PH0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Faça alavanca nos clipes/travas e remova a carcaça inferior. Comece pela parte frontal (quatro clipes), depois siga pelas laterais (três clipes em cada lado) e pela parte traseira (quatro clipes) — há também um clipe no centro da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Remoção da RAM, Desconexão do cabo da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Quase tudo o que se faz em um computador é mais seguro se a bateria estiver desconectada, por isso é bom fazer isso agora.
      • Desconecte o cabo da bateria da placa principal usando as unhas ou uma espátula. Use as unhas para puxar o conector e desconectá-lo. Não puxe pelo cabo. Ele pode estar bem preso. Usei uma chave de fenda de 3,5 mm para empurrar cuidadosamente as bordas plásticas laterais em direção à bateria. Não bata em nenhum dos componentes da placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Remoção da RAM, Remoção dos parafusos da bateria: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova 6 parafusos pretos PH1 de 4 mm (M2 x C4). O parafuso inferior direito está próximo a um ímã que pode puxá-lo para fora do lugar; o uso de uma pinça pode ser necessário. O Manual de Manutenção de Hardware não mostra o parafuso central inferior.
      • Nota: Praticamente todos os parafusos deste computador são parafusos PH1, que podem se tornar um parafuso espanado se você usar uma chave (de fenda) menor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Retire a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Remoção da RAM, Remoção da película da placa-mãe: passo 6, imagem 1 %32 Remoção da RAM, Remoção da película da placa-mãe: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova a película da placa-mãe.
      • Nota: Guarde a película da placa-mãe e reutilize-a durante a remontagem do computador. Substitua a película da placa-mãe apenas se ela estiver danificada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Remoção da RAM, Remoção da blindagem da unidade de estado sólido (SSD): passo 7, imagem 1 %32
      • Remova 4 parafusos PH1 pretos (M2 x L4) e, em seguida, remova a blindagem do SSD.
      • Nota: Praticamente todos os parafusos deste computador são parafusos PH1, que podem ficar com a cabeça desgastada (espanados) se você usar uma chave de fenda menor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Remoção da RAM, Remoção dos parafusos das unidades de estado sólido (SSD): passo 8, imagem 1 %32
      • Remova 2 parafusos prateados PH1 de 2 mm (M2 x C2), um para cada SSD.
      • Nota: Praticamente todos os parafusos deste computador são parafusos PH1, que podem ficar com a cabeça espanada se você usar uma chave menor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Remova cada SSD puxando-o para fora do slot.
      • Nota: pode ser importante reinstalar os SSDs no mesmo slot, portanto, identifique-os de alguma forma — talvez com "T" para o superior e "B" para o inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Remoção da RAM, Remoção da placa Wi-Fi: passo 10, imagem 1 %32
      • Desconecte os conectores dos cabos da antena principal e auxiliar. Observe qual cabo colorido está conectado a cada pino — a placa fotografada tem um cabo cinza conectado ao pino superior (marcado como "#1 Aux" com um triângulo branco na placa Wi-Fi) e um cabo preto conectado ao pino inferior (marcado como "#2 Main" com um triângulo preto na placa Wi-Fi).
      • Remova 1 parafuso PH1 prateado de 2 mm (M2 x L2).
      • Nota: Praticamente todos os parafusos deste computador são parafusos PH1, que podem ficar com o parafuso espanado caso você use uma chave menor.
      • Remova a placa Wi-Fi puxando-a para fora do slot.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Remoção da RAM, Desconecte a fita e os cabos: passo 11, imagem 1 %32
      • (1) Descole a fita da placa térmica DIMM da placa-mãe.
      • (2-3) Levante a aba e desconecte o cabo da placa de E/S da placa-mãe.
      • (2-3) Levante a aba e desconecte o cabo FPC de áudio da placa-mãe.
      • (2-3) Levante a aba e desconecte o cabo da barra de iluminação da tampa da dobradiça da placa-mãe.
      • Nota: meu aparelho não possuía a fita da placa DIMM nem o cabo no canto superior direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Remoção da RAM, Desconexão dos cabos do ventilador: passo 12, imagem 1 %32
      • Desconecte os três cabos do ventilador da placa-mãe levantando-os para longe da placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Remoção da RAM, Remoção dos parafusos e ventoinhas: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova 7 parafusos pretos PH1 de 6 mm (M2 x C6) que prendem as ventoinhas.
      • Nota: Praticamente todos os parafusos deste computador são parafusos PH1, que podem ficar espanados caso você use uma chave (de fenda) menor.
      • Remova a fita das ventoinhas — se necessário, use calor suave.
      • Remova as ventoinhas — tenha cuidado com os cabos da antena Wi-Fi ao redor da ventoinha superior esquerda e com o cabo do alto-falante ao redor da ventoinha inferior direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Remoção da RAM, Desconexão dos cabos: passo 14, imagem 1 %32
      • Desconecte os 9 cabos conectados à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Remoção da RAM, Desconexão de mais cabos: passo 15, imagem 1 %32
      • Desconecte mais cinco cabos da placa lógica
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Remova 3 parafusos PH1 pretos de 4 mm (M2 x C4).
      • Remova 2 parafusos PH1 pretos de 6 mm (M2 x C4).
      • Nota: Quase todos os parafusos deste computador são do tipo PH1, que podem ficar espanados se você usar uma chave menor.
      • Remova as abas de fita que prendem o cabo de antena à placa.
      • Remova o módulo da placa lógica com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Vire a placa de modo que os tubos do dissipador de calor fiquem na parte superior
      • Remova a folha sobre os módulos de RAM.
      • Solte as travas de ambas as extremidades de cada soquete ao mesmo tempo para remover cada módulo de memória.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Documentos anexados
johann beda
Membro desde: 09/13/10
3.429 Reputação
Autoria de 15 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 225
