Ir para o conteúdo principal
Reformat SD Card
    1. Reformat SD Card, Reformat SD Card: passo 1, imagem 1 %32 Reformat SD Card, Reformat SD Card: passo 1, imagem 2 %32
      • Turn the camera on by sliding the switch from the "Off" position to the "On" position. The switch is located above the touchscreen and to the left.
      • The screen will say "Sensor cleaning" once the switch is moved to "On".
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reformat SD Card: passo 2, imagem 1 %32
      • Push the black button that says "Menu", located below the "ON/OFF" switch.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reformat SD Card: passo 3, imagem 1 %32
      • Using the thumb pad, scroll to the 9th menu from the left.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reformat SD Card: passo 4, imagem 1 %32
      • Scroll down the list using the thumb pad and select, "Format card" by pressing the center of the thumb pad labeled, "SET".
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reformat SD Card: passo 5, imagem 1 %32 Reformat SD Card: passo 5, imagem 2 %32
      • Once you select "OK", all pictures will be erased from the SD Card.
      • Press the right side of the thumb pad to move over the "Ok" button.
      • Once "OK" is highlighted, press the middle of thumb pad to initiate the formatting of the card.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reformat SD Card: passo 6, imagem 1 %32
      • Wait.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reformat SD Card: passo 7, imagem 1 %32
      • SD Card is now formatted.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 1,435
