Introdução
Aprende a cambiar tu pantalla para iPhone 6s. Esta parte viene con la cámara frontal, sensor de proximidad y el escudo metálico previamente instalado lo cual lo convierte en una reparación sencilla.
Todo lo que necesitas hacer es quitar la pantalla vieja y poner el botón de inicio en la nueva pantalla para que el Touch ID (sensor de huella) pueda funcionar.
O que você precisa
Remueve los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.4 mm que se encuentran cerca del conector Lightning en el borde inferior de tu iPhone.
Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantén unidos los trozos y evita lesiones corporales durante la reparación poniendo cinta adhesiva sobre el cristal.
Coloca cintas superpuestas sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si el vidrio roto dificulta la colocación de una ventosa en los siguientes pasos, intenta doblar un trozo fuerte de cinta (como cinta adhesiva para ducto)en una esquina y levanta la pantalla con eso.
Si no tienes un Anti-Clamp, sigue los siguientes tres pasos para usar un mango de succión.
Aplica calor suave en el borde inferior del iPhone con un iOpenero un secador de pelo durante aproximadamente un minuto.
Agarra suavemente el ensamblaje de la pantalla y tira de él hacia arriba para abrir el teléfono , utilizando los clips en la parte superior del panel frontal como una bisagra.
Abre la pantalla en un ángulo de 90º , e inclínala contra algo para mantenerla apoyada mientras se está trabajando en el teléfono.
Añadir una banda de goma para mantener la pantalla en su lugar mientras se trabaja . Esto evita la tensión indebida en los cables de la pantalla .
Retira los dos tornillos Phillips 000 que fijan el soporte de conector de la batería:
Un tornillo de 2.9 mm
Un tornillo de 2.2 mm
Retira los cuatro tornillos Phillips que fijan el soporte de cable de la pantalla
Tres tornillos de 1.2 mm
Un tornillo de 2.8 mm
Retira el ensamblaje de la pantalla.
Durante el reensamblaje, haz una pausa aquí si deseas para reemplazar el adhesivo alrededor de los bordes de la pantalla.
Retira los tres tornillos Phillips 1.7 mm que fijan el soporte del botón de inicio.
Aplica un poco de calor (usando un iOpener, pistola de calor o secador de pelo) para reblandecer el adhesivo que mantiene fija la goma del botón de Inicio.
Usando la punta de tus dedos, presiona con cuidado el botón de Inicio desde la parte delantera de la pantalla. Usa una presión firme y constante para separar lentamente este botón de su junta de goma en el panel frontal.
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
1381 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
138 comentários
Muito bom. Já aprendi muito consultando os tutoriais da IFIXIT. Parabéns.
Solution worked very well - a couple of comments: 1. With a cracked screen the suction cup doesn't hold very well, I was nevertheless able to get the screen corner off with some heavy prying above the headphone jack as suggested in step 4. 2. In the replacement part I received, the order of the digitizer and camera cables was reversed, I had to tuck the digitizer cable back under the camera cable to get them down in the correct order. Great pictures and guide from ifixit.
Agree with both points. The guide is also missing steps (or mention of) moving the camera/sensor/etc to the new digitizer. I didn't think about it until I wondered why the old screen had 3 cables and the new one only had 2.
Thanks for the tip, I had the same issue with the suction cup not working on the cracked screen. Applying clear packaging tape over the screen helped but it still didn't come apart. Ended up using a blow dryer on the highest setting to help melt the adhesive around the bottom of the phone (being careful to not let it heat up too long) which eventually made it possible to wedge the spudge inside.
The guide and photos were great along with the replacement part from iFixit. Probably the easiest screen replacement I've done so far.
gotchay -
Try putting packing tape in the center of the screen. This will keep the glass chunks in and the suction cup will stick to it.
