Ir para o conteúdo principal
Rear Wheel Replacement
  1. Rear Wheel Replacement, Rear Wheel: passo 1, imagem 1 %32 Rear Wheel Replacement, Rear Wheel: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the quick release lever on the wheel.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Rear Wheel Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Squeeze the brake arms together and lift the brake cable from the caliper arms.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Rear Wheel Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Hold the wheel to the ground, and pull the bike frame up and away to remove the wheel from the bike.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Travis Tonder
Membro desde: 10/05/10
3.338 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 Membros
Autoria de 21 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 103
Ao todo: 4,243
