Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Before removing the crank arms, the pedals must be removed first. Follow this guide to the crank arms to replace the chain guard. To reassemble the crank arms and chain guard, follow steps in reverse order.
O que você precisa
Use an 8" adjustable crescent wrench to fit it into the base of the pedal.
Use a flathead screwdriver to remove the cap over the screw.
Do this for both sides.
If you are replacing the chain guard, use the new chain guard when reassembling the device.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
