Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Se o gatilho da sua serra circular de caracol (Worm Drive Saw) não responde ao ser pressionado ou parece estar quebrado, utilize este guia para remover e substituir o interruptor do gatilho e o gatilho. Tudo o que você precisa é da chave Phillips #2 e da chave Torx T20 padrão, para remover os dois tipos de parafusos envolvidos nesta substituição.
O que você precisa
Coloque a serra circular de caracol (Worm Drive Saw) sobre uma superfície e ajuste a base para que o conjunto da carcaça principal e o conjunto do punho fiquem facilmente acessíveis.
Coloque a serra circular de base (Worm Drive Saw) de lado para ajudar a remover o gatilho.
Use a chave de fenda Torx T20 para remover o único parafuso de 0,3 cm que prende o gatilho ao conjunto do cabo.
Remova o interruptor e o gatilho do conjunto da alça.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
