Ir para o conteúdo principal
RAM Replacement
O que você precisa
  1. RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove all wires then flip the laptop
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the battery
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 2 %32 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 3 %32
    • Flip the Laptop, and unscrew the RAM cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Unlock the RAM by pulling the locks outward.
    • You'll know if its unlocked if it flips up in 45 degrees.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Pull the outer RAM. Repeat Step 4 and 5 for the other RAM.
    • When returning, put the RAM back in at 45 degree angle, NOT 90 degree angle.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Marjorie
Membro desde: 12/23/13
2.493 Reputação
Autoria de 11 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 1,310
