Ir para o conteúdo principal
Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar
O que você precisa
  1. Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar, Tester un autre chargeur: passo 1, imagem 1 %32
    • Le câble pourrait être HS, si possible, tester avec un câble MFI (Made For Iphone), ou original Apple.
    • Il faut aussi essayer une autre brique de charge secteur, délivrant au moins 5V-1A
  2. Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar, Vérifier le port de charge: passo 2, imagem 1 %32
    • Vérifiez le port de charge, il pourrait être vraiment encrassé ou obstrué.
    • Vous pouvez prendre le risque de nettoyer ce port de charge avec un outil très fin, mais l'opération est dangereuse, vous pourriez abîmer définitivement votre connecteur ! Il est facile à remplacer heureusement.
  3. Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar, Tester des pièces fonctionnelles: passo 3, imagem 1 %32
    • Batterie
    • Connecteur de charge
    • Les composants sont à remplacer s'il s'avère que le problème est résolu après un test !
    • Version française :)
  4. Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar, Le vrai défi !: passo 5, imagem 1 %32 Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar, Le vrai défi !: passo 5, imagem 2 %32
    • Si vous êtes encore en train de lire, mauvaise nouvelle, vous avez probablement un problème de carte mère !
    • U4500, ou Tristar, est probablement défectueux. il faut remplacer la puce.
    • Le tutoriel vidéo de la réparation de soudure complète !
Conclusão
iPhone réparé ?
12 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en fr
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Alexandre Isaac
Membro desde: 04/07/13
2.863 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
The Repair Academy Membro de The Repair Academy
Business
1 Membro
Autoria de 20 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 102
Duração total: 10,954
