Ir para o conteúdo principal
Quick-Fix: Replacing a Zipper Pull
O que você precisa
    1. Quick-Fix: Replacing a Zipper Pull, Quick-Fix: Replacing a Zipper Pull: passo 1, imagem 1 %32 Quick-Fix: Replacing a Zipper Pull, Quick-Fix: Replacing a Zipper Pull: passo 1, imagem 2 %32 Quick-Fix: Replacing a Zipper Pull, Quick-Fix: Replacing a Zipper Pull: passo 1, imagem 3 %32
      • Grab your zipper pull.
      • Thread the cord of the zipper pull through the hole on the slider where the pull used to be.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Quick-Fix: Replacing a Zipper Pull: passo 2, imagem 1 %32 Quick-Fix: Replacing a Zipper Pull: passo 2, imagem 2 %32
      • Make a loop with the cord that has passed through the hole.
      • Feed the rubber end through the loop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Quick-Fix: Replacing a Zipper Pull: passo 3, imagem 1 %32 Quick-Fix: Replacing a Zipper Pull: passo 3, imagem 2 %32 Quick-Fix: Replacing a Zipper Pull: passo 3, imagem 3 %32
      • Pull the rubber part through the loop, then pull it tight.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
5 outras pessoas executaram este guia.
Brittany McCrigler
Membro desde: 03/05/12
91.000 Reputação
Autoria de 142 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 106
Ao todo: 19,069
