Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Quadro branco de iMac
Visualizações: 9,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
21
Últimos 30 dias:
91
Ao todo:
9.131
Comentários: 4
4 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 6
6 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 dia
Dificuldade: Fácil
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia de reparo mostra os passos necessários para reciclar um iMac e transformá-lo em um belo quadro branco. Recomendo verificar se não é mais possível consertar ou usar seu iMac e, ao desmontá-lo, tente salvar o máximo de componentes ou peças para futuros reparos. Espero que considere útil!
Este guia de reparo fornece as medidas do quadro branco para trabalhar com um iMac de 24 polegadas.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Quadro branco de iMac, Quadro branco de iMac: passo 1, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Quadro branco de iMac: passo 2, imagem 1 %32
      • Desparafuse a caixa e pegue o quadro branco de 56x35, verifique se ele se encaixa perfeitamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Quadro branco de iMac: passo 3, imagem 1 %32
      • Aplique cola de contato nas bordas internas da carcaça frontal. Deixe secar por cerca de 5 minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Quadro branco de iMac: passo 4, imagem 1 %32
      • Coloque o quadro branco sobre a carcaça frontal e aplique peso sobre ele.
      • Certifique-se de que o quadro branco toque na parte inferior do painel metálico.
      • Deixe secar por um dia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Quadro branco de iMac: passo 5, imagem 1 %32 Quadro branco de iMac: passo 5, imagem 2 %32
      • Marque 4 linhas de 4 cm cada no papelão.
      • Corte um retângulo e dobre para formar um cilindro. Use fita adesiva para prendê-lo.
      • Repita o processo para obter mais 2 cilindros.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Quadro branco de iMac: passo 6, imagem 1 %32
      • Cole os cilindros na parte traseira da carcaça do iMac.
      • Isso serve para criar uma certa pressão contra o quadro branco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Quadro branco de iMac: passo 7, imagem 1 %32
      • Depois que a cola de contato secar, remova os pequenos restos de cola da placa com um estilete e uma ferramenta de plástico (para não danificar o quadro branco)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Quadro branco de iMac: passo 8, imagem 1 %32
      • Remonte o seu iMac e escreva algo nele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Um quadro branco móvel muito útil!
Autor(a)
com
Angela Penaherrera
Membro desde: 05/06/13
12.715 Reputação
Autoria de 5 guias
4Comentários do guia
Great idea! How about adding an attachment to the bottom of the stand to hold a book open. Maybe use the speaker case cut to size. Affix it using the holes for the RAM access plate.
mayer - Responder Compartilhar
Thats a great idea too! If you add the stand post some pics ^_^
Angela Penaherrera - Responder Compartilhar
Angela, I tried contacting you via twitter, would you click on my icon and email me. This is about my possible relocation to Ecuador .
Done! Check your inbox :)
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 91
Ao todo: 9,131
