Ir para o conteúdo principal
Protocol Videodrone AP Propeller Guards Replacement
O que você precisa
    1. Protocol Videodrone AP Propeller Guards Replacement, Propeller Guards: passo 1, imagem 1 %32 Protocol Videodrone AP Propeller Guards Replacement, Propeller Guards: passo 1, imagem 2 %32
      • Make sure the drone is powered off.
      • Turn the drone over.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Protocol Videodrone AP Propeller Guards Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Unscrew the top four screws using a Phillips #0 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Protocol Videodrone AP Propeller Guards Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Protocol Videodrone AP Propeller Guards Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Unscrew the four secondary screws using the Phillips #0 screwdriver.
      • If the screwdriver does not fit in the guard hole, lift and move the guard to the side and unscrew.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Serge
Membro desde: 09/26/17
340 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G1
4 Membros
Autoria de 3 guias
1Comentário do guia
thank you i didn’t see the small part until i saw this
Mr.RandomRobloxianRoblox 2 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 667
