Ir para o conteúdo principal
Protocol Vento Propeller Replacement
O que você precisa
    1. Protocol Vento Propeller Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
      • Grasp the tail end of the drone where the lip of the battery protrudes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Protocol Vento Propeller Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Pull away from the drone to remove the battery.
      • Do not attempt any repairs or replacements before removing the battery from the drone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Protocol Vento Propeller Replacement, Propeller: passo 3, imagem 1 %32
      • Place a prying tool under the base of the propeller.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Protocol Vento Propeller Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Protocol Vento Propeller Replacement: passo 4, imagem 2 %32
      • Use a moderate amount of force to pry the propeller out of its base. The propeller should pop off.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G2
4 Membros
Autoria de 30 guias
1Comentário do guia
Thanks for your help!!
Frank Seifert - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 2,470
