Ir para o conteúdo principal
Protocol Dronium One Controller Antenna Replacement
O que você precisa
  1. Protocol Dronium One Controller Antenna  Replacement, Controller Antenna: passo 1, imagem 1 %32 Protocol Dronium One Controller Antenna  Replacement, Controller Antenna: passo 1, imagem 2 %32 Protocol Dronium One Controller Antenna  Replacement, Controller Antenna: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the six 8.8 mm screws located on the back panel of the controller using a Phillips 000 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Protocol Dronium One Controller Antenna  Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Carefully lift off the back panel of the controller.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Protocol Dronium One Controller Antenna  Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Protocol Dronium One Controller Antenna  Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Then, pull the antenna up and out of its location.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Ameth Ramos
Membro desde: 02/20/17
537 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G5
4 Membros
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 578
