Ir para o conteúdo principal
Protocol Dronium III AP Camera Replacement
O que você precisa
    1. Protocol Dronium III AP Camera Replacement, Drone Battery Pack: passo 1, imagem 1 %32 Protocol Dronium III AP Camera Replacement, Drone Battery Pack: passo 1, imagem 2 %32
      • Ensure the drone is powered off.
      • Press in and lift battery compartment cover.
      • A soft pry tool may be used for easier access.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Protocol Dronium III AP Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Remove battery pack from body of drone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Protocol Dronium III AP Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Protocol Dronium III AP Camera Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Disconnect white connectors between the battery pack and drone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Protocol Dronium III AP Camera Replacement, Camera: passo 4, imagem 1 %32
      • Remove the eight (8) 5mm screws attaching the motor arms to the body using a JIS #00 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Protocol Dronium III AP Camera Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Protocol Dronium III AP Camera Replacement: passo 5, imagem 2 %32
      • Remove the six (6) 5mm screws attaching the Body Cover to the Body of the drone using a JIS #00 screwdriver.
      • Remove the Body Cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Protocol Dronium III AP Camera Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Protocol Dronium III AP Camera Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • Remove the two (2) 5mm screws attaching the Motherboard to the body of the drone using a JIS #00 screwdriver.
      • Lift the Motherboard off the mounting position.
      • Do not pull hard on the Motherboard as solder connections are fragile.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Protocol Dronium III AP Camera Replacement: passo 7, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Remove the tape covering the camera with the tweezers.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Protocol Dronium III AP Camera Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Protocol Dronium III AP Camera Replacement: passo 8, imagem 2 %32
      • Remove the plastic holding the ribbon cable connector with the tweezers.
      • Be careful with the ribbon cable, it is easy to damage.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Protocol Dronium III AP Camera Replacement: passo 9, imagem 1 %32
      • Move the ribbon cable out of the way with the Spuger.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Protocol Dronium III AP Camera Replacement: passo 10, imagem 1 %32 Protocol Dronium III AP Camera Replacement: passo 10, imagem 2 %32
      • Remove the camera by gently prying it out of the bracket with the spudger.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Steven Mooers
Membro desde: 10/18/17
401 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017 Membro de UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G1
4 Membros
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 488
