Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Programação do Dimplex RXPW4
Visualizações: 53 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
17
Últimos 7 dias:
93
Últimos 30 dias:
357
Ao todo:
52.517
Comentários: 63
1 comment on steps, 62 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Muito fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará como programar o controlador RXPW4. Instruções de instalação e operação do RXPW4.
    1. Programação do Dimplex RXPW4, Visão geral do controlador: passo 1, imagem 1 %32
      • Aqui você pode ver o controlador Dimplex. Ele possui vários botões. Este guia ensinará como programá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Programação do Dimplex RXPW4, Giro do seletor: passo 2, imagem 1 %32
      • Gire o seletor de auto para prog,
      • Pare no ponto indicado pela seta vermelha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Programação do Dimplex RXPW4: passo 3, imagem 1 %32
      • Selecione a zona pressionando a seta de mais ou menos
      • Em seguida, pressione ok. Neste exemplo, usaremos a zona 1.
      • Isso só funcionará se o horário estiver configurado corretamente
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Programação do Dimplex RXPW4, Configuração da programação: passo 4, imagem 1 %32
      • A tela mudará para a imagem
      • O dia será exibido conforme a seta amarela indica. Na Dimplex, domingo é 1 e sábado é 7.
      • A parte inferior da tela mostra um quadrado – uma hora equivale a um quadrado e o período vai de 00 a 23.
      • Pressione os botões de mais e menos, dependendo se você deseja ligar ou desligar o aquecimento/tanque. Por exemplo, se você quiser desligá-lo, pressione o botão de menos. Se chegar a um horário em que deseja ligá-lo, pressione a seta para cima. Na imagem, você verá quadrados acima; isso significa que o aquecimento/tanque será ligado naquele horário.
      • Pressione ok quando estiver satisfeito e repita o processo para cada dia. Ao terminar, você voltará para a tela de seleção de zona.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Programação do Dimplex RXPW4: passo 5, imagem 1 %32
      • Gire o seletor de volta para auto. O programa será executado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Este vídeo mostra como substituir uma zona. Algumas propriedades não utilizam todas as zonas, certamente aquelas construídas anteriormente. No entanto, é possível alterá-la, mas isso vai além do escopo deste guia.
      • Para descobrir qual zona é qual, basta substituir uma zona e verificar se o radiador ou o tanque está ligado. Você ouvirá o clique do tanque quando ele ligar. Talvez precise da ajuda de outra pessoa para essa parte.
      • Se você descobrir que não consegue controlar um dos aquecedores, pode ser porque o interruptor está desligado. Ao lado de cada aquecedor, você encontrará um interruptor de parede. Um desliga o aquecedor completamente e o outro permite que ele seja controlado pelo controlador. Se mesmo assim não funcionar, é provável que a zona não esteja sendo usada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Documentos anexados
Autor(a)
com
Tom
Membro desde: 05/04/14
1.910 Reputação
Autoria de 4 guias
62Comentários do guia
Everything's set up according to the awesome instructions and yet when the time comes and the heaters should be working...nothing happens. However, they turn themselves on at a different time than specified. I don't know where I went wrong. Any suggestions?
Tenebre Lidedo - Responder Compartilhar
Hi, In that case I suspect the time is wrong. If you turn the dial to the symbol that looks like a clock it will let you set the time. From there it should work. I will try add this to the instructions too soon.
Tom - Responder Compartilhar
Hi Tom, thank you so much for replying! That's not it - the time seems to be set correctly - the radiators should turn themselves on at 8pm and be on till 6am. While they sometimes do start getting warm at 8pm, they don't seem to be working at 5am. I honestly don't know what the issue is.
Hi, No problem. In that case it could be the temperature. If you look on the heater it has a slider bar. If you put it further up the bar you may find it stays on longer. If that is the case the heaters think it's warm enough not to come on. If that's not it either could you reply with a link to a photo of a example timing?
Hello, I am also having problems...I have two switches on the wall next to each heater. One with the cable running in to each heater and the other one is just a fused switch. Should both be switched on if using the wall timer or only one of them? If so, which one please?
Gemma - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 93
Últimos 30 dias: 357
Ao todo: 52,517
