Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Profitec P-500 com vazamento
O que você precisa
    1. Profitec P-500 com vazamento, Remoção da carcaça: passo 1, imagem 1 %32
      • Para melhores resultados, esvazie o máximo possível de água da máquina ligando-a, removendo o tanque e deixando a água quente sair pela saída de água. Desconecte o aparelho da tomada antes de desmontar.
      • Primeiro, identifiquei a origem do vazamento de água. A máquina tem um design muito fácil de reparar. Toda a carcaça cromada está fixada ao aparelho com apenas dez parafusos.
      • Comece desparafusando a tampa superior. São quatro parafusos sextavados internos de 3 mm. Após removê-los, você pode levantar a tampa.
      • Em seguida, remova o revestimento das laterais e da parte traseira. Ele é feito de uma única peça de metal, que está fixada à placa de base com quatro parafusos sextavados internos de 3 mm, e
      • dois parafusos sextavados internos de 3 mm na parte frontal. A carcaça pode então ser deslizada para trás e para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Profitec P-500 com vazamento, Solução de problemas: passo 2, imagem 1 %32 Profitec P-500 com vazamento, Solução de problemas: passo 2, imagem 2 %32 Profitec P-500 com vazamento, Solução de problemas: passo 2, imagem 3 %32
      • O boiler é isolado com um revestimento de espuma. Na fábrica, este é fechado com um fecho de velcro durante a montagem do aparelho, antes de todos os conectores serem parafusados. Como eu não sabia qual conector estava vazando e toda a espuma estava encharcada, precisei cortá-la.
      • Também não consigo colocar o isolamento de volta sem soltar todos os conectores e desmontar o boiler completamente. Portanto, vou deixá-lo assim por enquanto. Como a vedação na unidade de aquecimento é provavelmente a que vaza com mais frequência, recomendo trocá-la por precaução antes de remover o isolamento como eu fiz.
      • Depois que o isolamento foi removido, o vazamento foi bem fácil de identificar. A água saía do orifício onde a unidade de aquecimento é montada no boiler.
      • A bomba é montada de forma móvel entre duas peças de borracha sob o boiler.
      • No meu caso, a válvula de sobrepressão agora deixa sair um pouco de água durante o aquecimento, mas fecha rapidamente assim que a pressão aumenta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Profitec P-500 com vazamento, Remoção do tanque: passo 3, imagem 1 %32 Profitec P-500 com vazamento, Remoção do tanque: passo 3, imagem 2 %32 Profitec P-500 com vazamento, Remoção do tanque: passo 3, imagem 3 %32
      • Para ter uma visão melhor da parte traseira, removi o tanque e desparafusei o suporte do tanque.
      • O suporte do tanque também está fixado à placa base com dois parafusos sextavados de 2 mm. Desparafuse-os também por baixo.
      • Eu também desparafusei o sensor magnético do nível de enchimento do tanque, mas apenas porque não consegui ver que ele pudesse ser desconectado através de um conector.
      • O conector para o tanque de água pode ser desenroscado manualmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Profitec P-500 com vazamento, Substituição da vedação da unidade de aquecimento: passo 4, imagem 1 %32 Profitec P-500 com vazamento, Substituição da vedação da unidade de aquecimento: passo 4, imagem 2 %32 Profitec P-500 com vazamento, Substituição da vedação da unidade de aquecimento: passo 4, imagem 3 %32
      • Por fim, a unidade de aquecimento era o ponto de fuga. A água vazava entre a parede da caldeira e a unidade de aquecimento.
      • A unidade de aquecimento é parafusada na caldeira com três parafusos sextavados de 13 mm. Antes disso, desconecte a fonte de alimentação.
      • A vedação encontra-se no lado interno da placa de metal. Parece que a minha vedação antiga já tinha assumido permanentemente a forma em que foi prensada.
      • No interior da caldeira, a minha pouca descalcificação parece ter causado poucos danos. A unidade de aquecimento também estava apenas moderadamente calcificada. Isso deve-se à dureza da água na minha cidade, que é de 15 graus.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Profitec P-500 com vazamento, Manutenção do grupo térmico: passo 5, imagem 1 %32 Profitec P-500 com vazamento, Manutenção do grupo térmico: passo 5, imagem 2 %32 Profitec P-500 com vazamento, Manutenção do grupo térmico: passo 5, imagem 3 %32
      • Também fiz a manutenção do grupo térmico E61. O filtro com a junta não é tão fácil de remover, especialmente quando a junta já está tão rígida como a minha estava.
      • No entanto, usando uma chave de fenda e ganchos de remoção de juntas com cuidado, é possível retirar as duas peças com facilidade.
      • Depois, usei uma escova de cobre para remover todo o resíduo de café que se acumulou no local.
      • A nova junta é amarela para que seja mais fácil ver quanto café está acumulado, o que me motiva a enxaguar com mais frequência.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Profitec P-500 com vazamento, Descalcificação: passo 6, imagem 1 %32
      • Como já estava no processo, fiz a descalcificação com um descalcificante líquido à base de ácido amidosulfônico. Embora ele seja visível por ser colorido, o valor de pH ainda permanece muito baixo por duas ou três lavagens após a coloração desaparecer.
      • Recomendo esvaziar a caldeira seis vezes através da saída de água quente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • A remontagem (antes da descalcificação) ocorre na ordem inversa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
1Comentário do guia
What is the size of the o ring gasket for the heater unit ? I am trying to create a list of gasket and sizes. I bought my machine from WHOLE LATTE LOVE they don't list this info on every part.
Frederick Frei - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 1,863
