Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Procedimento de abertura
Visualizações: 2,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
0
Últimos 7 dias:
3
Últimos 30 dias:
40
Ao todo:
2.412
Comentários: 126
126 comments on steps.
Concluído: 7
7 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 6
6 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 - 45 minutos
Dificuldade: Moderado
Pré-requisito somente Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este é um guia tipo pré-requisito exclusivo para abrir um iPhone 7 Plus, permitindo o acesso aos componentes internos para reparo ou substituição.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Procedimento de abertura, Remoção dos parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de começar, descarregue a bateria do seu iPhone para menos de 25 %. Uma bateria de íon de lítio carregada pode incendiar-se e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
      • Desligue o seu iPhone antes de iniciar a desmontagem.
      • Remova os dois parafusos Pentalobe de 3,4 mm na borda inferior do iPhone (usando uma ponta de chave P2, caso você tenha um kit de pontas).
      • Abrir a tela do iPhone comprometerá as suas vedações à prova d'água. Tenha vedações de reposição prontas antes de prosseguir além deste passo, ou tome cuidado para evitar a exposição a líquidos caso monte o seu iPhone novamente sem substituir as vedações.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Procedimento de abertura, Aquecimento da bolsa térmica iOpener: passo 2, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Aquecimento da bolsa térmica iOpener: passo 2, imagem 2 %32
      • Recomendamos que você limpe o micro-ondas antes de prosseguir, pois qualquer sujeira desagradável na parte inferior pode acabar grudando no iOpener.
      • Coloque o iOpener no centro do micro-ondas.
      • Para microondas com prato giratório: certifique-se de que o prato esteja girando livremente. Se o iOpener ficar preso, ele poderá superaquecer e queimar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Procedimento de abertura: passo 3, imagem 1 %32
      • Aqueça o iOpener por trinta segundos.
      • Dependendo da potência do seu micro-ondas, pode ser necessário mais ou menos tempo. O iOpener está suficientemente aquecido quando está quase quente demais para ser tocado.
      • Durante o procedimento de reparo, à medida que o iOpener esfriar, reaqueça-o no micro-ondas por mais 30 segundos de cada vez.
      • Tenha cuidado para não superaquecer o iOpener durante o reparo. O superaquecimento pode fazer com que o iOpener se rompa. Não tente aquecer acima de 100 ˚C (212 ˚F).
      • Nunca toque no iOpener se ele parecer inchado.
      • Se o centro do iOpener ainda estiver muito quente para ser tocado, continue a usá-lo enquanto espera que ele esfrie um pouco mais antes de reaquecê-lo. Um iOpener aquecido adequadamente deve permanecer quente por até 10 minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Procedimento de abertura: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova o iOpener do micro-ondas, segurando-o em uma das duas pontas finas, evitando o centro dele, que está quente.
      • O iOpener estará muito quente, portanto tenha cuidado ao manuseá-lo. Use uma luva de forno, se necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Procedimento de abertura, Método de aquecimento alternativo do iOpener: passo 5, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Método de aquecimento alternativo do iOpener: passo 5, imagem 2 %32
      • Se você não tiver um micro-ondas, siga este passo para aquecer o iOpener em água fervida.
      • Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
      • Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
      • Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
      • Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
      • Seque bem o iOpener com uma toalha.
      • O iOpener estará muito quente, portanto, tenha cuidado para segurá-lo apenas pelas abas das extremidades.
      • Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Procedimento de abertura, Aquecimento da borda inferior: passo 6, imagem 1 %32
      • Aquecer a borda inferior do iPhone ajudará a amolecer o adesivo para display, facilitando a abertura.
      • Use um secador de cabelo ou prepare um iOpener e aplique-o na borda inferior do iPhone por cerca de um minuto para amolecer o adesivo por baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Procedimento de abertura: passo 7, imagem 1 %32 Procedimento de abertura: passo 7, imagem 2 %32
      • Aplique uma ventosa de sucção (boca única) na metade inferior do painel do display, logo acima do botão home.
      • Certifique-se de que a ventosa de sucção (boca única) não se sobreponha ao botão home, pois isso impedirá a formação de uma vedação entre a ventosa e o vidro frontal.
      • Se o seu painel do display estiver muito rachado, cobri-lo com uma camada de fita adesiva transparente pode permitir que a ventosa de sucção (boca única) adira. Alternativamente, uma fita muito forte pode ser usada em vez da ventosa. Se nada mais funcionar, você pode usar cola instantânea para fixar a ventosa de sucção (boca única) na tela quebrada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Procedimento de abertura: passo 8, imagem 1 %32 Procedimento de abertura: passo 8, imagem 2 %32 Procedimento de abertura: passo 8, imagem 3 %32
      • Puxe a ventosa de sucção (boca única) com uma pressão firme e constante para criar uma pequena abertura entre o painel do display e a carcaça traseira.
      • Insira a ponta chata de uma espátula na abertura.
      • O adesivo para display à prova d'água que prende o display é muito forte; criar essa abertura inicial exige uma quantidade significativa de força. Se estiver com dificuldade para abrir uma fresta, balance a tela para cima e para baixo para enfraquecer o adesivo até conseguir encaixar uma espátula.
      • Enquanto puxa a ventosa de sucção (boca única), gire a espátula para ampliar a abertura entre a tela e a carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Procedimento de abertura, Remoção do painel do display: passo 9, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Remoção do painel do display: passo 9, imagem 2 %32 Procedimento de abertura, Remoção do painel do display: passo 9, imagem 3 %32
      • Insira a extremidade plana da espátula entre o painel do display e a carcaça traseira na borda inferior esquerda do iPhone.
      • Deslize a espátula pela borda esquerda do celular, começando pela parte inferior e movendo-se em direção aos botões de volume e à chave de silêncio, rompendo o adesivo para display que prende o display.
      • Não tente forçar a borda superior do display para longe da carcaça traseira, pois ela é presa por clipes de plástico que podem quebrar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Procedimento de abertura, Remoção do display: passo 10, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Remoção do display: passo 10, imagem 2 %32
      • Remova a espátula do lado esquerdo do celular e insira a extremidade plana no canto inferior direito.
      • Deslize a espátula pela borda direita do celular até o canto superior, cortando o adesivo para display que mantém a tela no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Procedimento de abertura, Abertura da tela: passo 11, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Abertura da tela: passo 11, imagem 2 %32
      • Puxe a ventosa de sucção (boca única) para levantar a tela e abrir o iPhone.
      • Não levante a tela mais de 10º, pois há cabos planos delicados ao longo da borda direita do dispositivo que conectam a tela à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Procedimento de abertura: passo 12, imagem 1 %32 Procedimento de abertura: passo 12, imagem 2 %32
      • Puxe a pequena aba da ventosa de sucção (boca única) para removê-la do painel frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Procedimento de abertura: passo 13, imagem 1 %32 Procedimento de abertura: passo 13, imagem 2 %32
      • Deslize uma palheta de abertura por baixo do display ao longo da borda superior do celular para soltar o restante do adesivo para display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Procedimento de abertura, Abertura do iPhone: passo 14, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Abertura do iPhone: passo 14, imagem 2 %32 Procedimento de abertura, Abertura do iPhone: passo 14, imagem 3 %32
      • Puxe o conjunto do display levemente para longe da borda superior do celular para soltar os clipes que o prendem à tampa traseira.
      • Abra o iPhone girando o display a partir do lado esquerdo, como a capa de um livro.
      • Não tente separar o display completamente ainda, já que vários cabos planos frágeis ainda o conectam à placa lógica do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
7 outras pessoas executaram este guia.
Evan Noronha
Membro desde: 02/05/15
230.069 Reputação
Autoria de 166 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 2,412
