Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Procedimento de abertura
Visualizações: 8,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 dias:
25
Últimos 30 dias:
125
Ao todo:
8.401
Comentários: 14
12 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 6
6 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia de reparo para abrir o seu Apple Watch Series 6 para reparos.
Você precisará de adesivo para display de reposição para fixar novamente a tela ao remontar o dispositivo.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Procedimento de abertura, Desligar o relógio: passo 1, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Desligar o relógio: passo 1, imagem 2 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Procedimento de abertura, Requisitos de segurança: passo 2, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Requisitos de segurança: passo 2, imagem 2 %32 Procedimento de abertura, Requisitos de segurança: passo 2, imagem 3 %32
      • Como o espaço entre a tela e o corpo do relógio é muito fino, é necessária uma lâmina afiada para separar os dois. Leia os avisos a seguir com atenção antes de continuar.
      • Proteja os seus dedos mantendo-os completamente longe da faca. Em caso de dúvida, proteja a sua mão livre com uma luva resistente, como uma luva de couro de oficina ou uma luva de jardinagem.
      • Tenha cuidado para não aplicar muita pressão, pois isso pode fazer com que a faca escorregue e corte você, ou danifique o relógio.
      • Use proteção ocular. A faca ou o vidro podem quebrar, fazendo com que pedaços voem.
      • Prenda ou remova a pulseira do relógio conforme necessário para ter mais controle ao realizar os reparos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Procedimento de abertura, Amolecer o adesivo para display: passo 3, imagem 1 %32
      • Prepare uma iOpener (ou use um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente) e aqueça a face do relógio para soltar o adesivo para display.
      • Deixe a iOpener sobre o relógio por pelo menos dois minutos para aquecer totalmente a tela e amolecer o adesivo que a prende à carcaça.
      • Talvez você precise reaquecer a iOpener e repetir este procedimento várias vezes até que o adesivo para display amoleça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Procedimento de abertura, Abertura da tela: passo 4, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Abertura da tela: passo 4, imagem 2 %32 Procedimento de abertura, Abertura da tela: passo 4, imagem 3 %32
      • Insira a ponta de uma lâmina curva na fina abertura entre a tela e a estrutura externa. Comece pelo lado mais curto da tela, o mais distante da coroa digital.
      • Pressione com firmeza diretamente para baixo na abertura.
      • Após inserir, incline a lâmina para abrir a tela levemente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Procedimento de abertura, Abertura da carcaça: passo 5, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Abertura da carcaça: passo 5, imagem 2 %32 Procedimento de abertura, Abertura da carcaça: passo 5, imagem 3 %32
      • Insira uma palheta na abertura que você criou.
      • Deslize a palheta ao longo da borda curta do relógio para cortar o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Procedimento de abertura: passo 6, imagem 1 %32 Procedimento de abertura: passo 6, imagem 2 %32
      • Deslize a palheta de abertura ao redor do canto e ao longo da borda comprida, no lado oposto à coroa do relógio, para cortar o adesivo para display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Procedimento de abertura: passo 7, imagem 1 %32 Procedimento de abertura: passo 7, imagem 2 %32
      • Deslize a palheta ao redor da borda para cortar o restante do adesivo na lateral curta do relógio, próximo à coroa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Procedimento de abertura, Remoção do display: passo 8, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Remoção do display: passo 8, imagem 2 %32
      • Coloque o relógio em uma superfície plana e use uma palheta para cortar qualquer adesivo restante.
      • Tente não cortar próximo à coroa do relógio para evitar danificar os cabos do display. Se precisar cortar perto da coroa, não insira a palheta a mais de 2 mm de profundidade.
      • Deslize uma palheta sob a borda do display oposta à coroa do relógio.
      • Gire a palheta para soltar o display da caixa do relógio.
      • Não tente remover o display. Ele ainda está conectado ao conjunto do relógio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Procedimento de abertura: passo 9, imagem 1 %32 Procedimento de abertura: passo 9, imagem 2 %32 Procedimento de abertura: passo 9, imagem 3 %32
      • Tenha cuidado para não tensionar os cabos da tela ao dobrá-la para o lado.
      • Levante a tela e puxe-a cuidadosamente em direção à coroa do relógio.
      • Abra a tela girando-a para uma posição vertical.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu Apple Watch Series 6, siga estas instruções na ordem inversa.
Aplique um pouco de álcool isopropílico de alta concentração (>90 %) em um cotonete ou use um lenço de limpeza para remover suavemente o adesivo restante nas bordas da caixa do relógio e da tela antes de instalar o novo adesivo.
A abertura não saiu como planejado? Consulte a nossa fórum de Respostas para obter ajuda na resolução de problemas.
6 outras pessoas executaram este guia.
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
266.842 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.931 guias
2Comentários do guia
Where are the instructions for installing the new adhesive? Also, it's not listed in the tools/parts list.
Joseph Wisniewski - Responder Compartilhar
Here's the guide for resealing the watch
Como vedar novamente o Apple Watch
TurianSniper - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 125
Ao todo: 8,401
