Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Procedimento de abertura
Visualizações: 14 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
35
Últimos 30 dias:
177
Ao todo:
13.709
Comentários: 7
7 comments on steps.
Concluído: 10
10 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia de reparo para abrir o seu Apple Watch Series 5 para manutenções.
Durante o procedimento de abertura do display do Apple Watch, é provável que a junta de vedação do Force Touch seja danificada. Se você separar as camadas da junta ou cortar o cabo, também precisará substituir a própria junta de vedação do Force Touch.
Você precisará de adesivo de reposição para fixar os componentes novamente ao remontar o dispositivo.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Procedimento de abertura, Abertura da tela: passo 1, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Abertura da tela: passo 1, imagem 2 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Procedimento de abertura, Requisitos de segurança: passo 2, imagem 1 %32 Procedimento de abertura, Requisitos de segurança: passo 2, imagem 2 %32 Procedimento de abertura, Requisitos de segurança: passo 2, imagem 3 %32
      • Como a lacuna entre a tela e o corpo do relógio é muito fina, é necessária uma lâmina afiada para separar os dois. Leia atentamente os seguintes avisos antes de continuar.
      • Proteja os seus dedos mantendo-os totalmente afastados da faca. Em caso de dúvida, proteja a mão livre com uma luva resistente, como uma luva de couro de oficina ou uma luva de jardinagem.
      • Tenha cuidado para não aplicar pressão excessiva, pois isso pode fazer com que a faca escorregue e corte você, ou danifique o relógio.
      • Use proteção para os olhos. A faca ou o vidro podem quebrar e arremessar estilhaços.
      • Prenda ou remova a pulseira do relógio conforme necessário para obter mais controle ao realizar os reparos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Procedimento de abertura: passo 3, imagem 1 %32
      • Prepare uma iOpener (ou use um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente) e aqueça a face do relógio para soltar o adesivo para display.
      • Deixe a iOpener sobre o relógio por pelo menos dois minutos para aquecer bem a tela e amolecer o adesivo que a mantém presa à caixa.
      • Talvez seja necessário reaquecer a iOpener e repetir este procedimento várias vezes até que o adesivo para display amoleça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Procedimento de abertura: passo 4, imagem 1 %32 Procedimento de abertura: passo 4, imagem 2 %32 Procedimento de abertura: passo 4, imagem 3 %32
      • Trabalhe com calma e cuidado para evitar riscar o corpo do relógio com a sua iFlex.
      • Não insira a iFlex mais de 2 mm para evitar danificar o sensor de force touch.
      • Insira a iFlex na fresta fina entre a tela e o quadro na borda adjacente à coroa digital.
      • Incline a iFlex para baixo para abrir a tela levemente e criar uma fresta entre a tela e o corpo do relógio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Procedimento de abertura: passo 5, imagem 1 %32 Procedimento de abertura: passo 5, imagem 2 %32
      • Assim que abrir uma pequena fresta com a lâmina curva, remova a lâmina e insira a borda mais fina de uma Ferramenta de abertura na fresta.
      • Empurre a Ferramenta de abertura pela fresta, usando o seu polegar como pivô para levantar a tela um pouco mais.
      • Não tente abrir totalmente ou soltar a tela ainda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Procedimento de abertura: passo 6, imagem 1 %32 Procedimento de abertura: passo 6, imagem 2 %32 Procedimento de abertura: passo 6, imagem 3 %32
      • É provável que o sensor Force Touch fique preso ao quadro do display em vez de ficar no corpo do relógio. Nesse caso, insira uma palheta sob o display e separe cuidadosamente a junta de vedação do Force Touch do display.
      • Para preservar a junta de vedação do Force Touch, faça alavanca cuidadosamente sob a borda do display. Se a junta de vedação do Force Touch se dividir ao levantar o display, ou se você separar as camadas da junta, você também precisará substituir a própria junta de vedação do Force Touch.
      • Deslize a palheta ao redor do display para separar o adesivo entre a junta de vedação do Force Touch e o display.
      • Não insira a palheta a uma profundidade superior a 2 mm para evitar danificar outros componentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Procedimento de abertura: passo 7, imagem 1 %32 Procedimento de abertura: passo 7, imagem 2 %32
      • Evite tensionar os cabos da tela ao dobrá-la para trás.
      • Com cuidado, abra a tela como se fosse um livro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Aplique um pouco de álcool isopropílico (>90 %) em um cotonete ou use um lenço de limpeza para remover suavemente os resíduos de adesivo sobre a junta de vedação do Force Touch antes de instalar um novo adesivo.
A abertura não saiu como planejado? Confira o nosso fórum de Respostas para obter ajuda na resolução de problemas.
10 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
267.428 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 177
Ao todo: 13,709
