Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia de reparo para abrir o seu Apple Watch Series 4 para realizar reparos.
Durante o procedimento de abertura do display do Apple Watch, é provável que a junta de vedação do Force Touch seja danificada. Se você separar as camadas da junta ou cortar o cabo, também precisará substituir a própria junta de vedação do Force Touch.
Você precisará de adesivo de reposição para fixar novamente os componentes ao remontar o dispositivo.
O que você precisa
Ferramentas
Safety Glasses4.9
ESD Gloves4.5
Antes de iniciar o reparo, retire o relógio do carregador e desligue-o.
Se a tela sensível ao toque estiver quebrada e impedir que você desligue o relógio, use este método alternativo para desligá-lo.
Como a folga entre a tela e o corpo do relógio é muito fina, é necessária uma lâmina afiada para separar os dois. Leia os avisos a seguir com atenção antes de prosseguir.
Prepare um iOpener (ou use um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente) e aqueça a face do relógio para soltar o adesivo para display.
Deixe o iOpener sobre o relógio por pelo menos dois minutos para aquecer totalmente a tela e amolecer o adesivo que a prende à caixa.
Insira a ponta de uma lâmina curva na fina abertura entre a tela e a estrutura externa. Comece pelo lado mais curto da tela, mais próximo da coroa digital.
Pressione firmemente para baixo, em linha reta, na abertura.
Após inserir, incline a lâmina para abrir a tela levemente.
É provável que o sensor Force Touch fique preso ao quadro do display em vez de ficar no corpo do relógio. Nesse caso, insira uma palheta sob o display e separe cuidadosamente a junta do Force Touch do display.
Deslize a palheta ao redor do display para separar o adesivo entre a junta do Force Touch e o display.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Abra o display no máximo até um ângulo de 45°, e use a pinça para remover a junta adesiva entre o display e a junta de vedação do Force Touch.
Passe a junta adesiva ao redor e por trás dos cabos do display para removê-la completamente. Como a junta adesiva precisa ser substituída de qualquer forma, você pode cortá-la se isso facilitar a remoção.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve o seu e-waste (lixo eletrônico) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Confira o nosso fórum de Respostas para obter ajuda na resolução de problemas.
5 outras pessoas executaram este guia.
